Текущее время: 29 июн 2024, 23:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
azam90
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 29 янв 2019, 14:57 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 16:03 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 10 Откуда: Пятигорск
deftore писал(а): Добрый день. При подключении лбп коротыш, обнаружил греется первый +19 транзистор, отпаял, прозвонил, нормальный. Подал на второй 1А стал греться он, подал после него питания стали греться транзисторы возле шим pq201,203,213/ При прозвонке все в кз. Шим снимали?
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 29 янв 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
DeaZz писал(а): если драйвера пробитых ключей остались живы - всё равно желательно менять. Тоесть, оригинальное, рабочее, с завода производителем установленное выкидываем, а ставим не известно откуда привезенное и кем произведенное, с вероятностью, что может быть нерабочим? А по делу, снять верхние плечи всех фаз и измерить сопротивления на VCC_CORE, а там уже думать.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 30 янв 2019, 07:34 |
DeaZz писал(а): только ток иногда нужен до 8-10А. Рекомендация из разряда вредных! DeaZz писал(а): выпаивать все вовсе не обязательно при наличии ЛБП Как раз таки снять мосфеты и прозвонить их в воздухе это лучший способ, тем более, что их там 4. Какое сопротивление на VCC_CORE? Если прошило верхний ключ, то должен был кто-то "улететь" и взять на себя 19в: тантал, шим, проц, нижний ключ.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 30 янв 2019, 12:28 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
majemus писал(а): Рекомендация из разряда вредных! И что здесь вредного? такой ток нужен из за очень низкого сопротивления пробитого ключа, и речь идёт об одном вольте, не более. тут наоборот как раз шансы прибить что-то живое сводятся к нулю. особенно это актуально на впаянных чипах и тем более когда много фаз. или Вы все выпаиваете? majemus писал(а): Как раз таки снять мосфеты и прозвонить их в воздухе это лучший способ верхнее плечо можно и впаянным прозванивать, если будет смущать затвор - тогда уж можно выпаивать, узнать ключ виновник или шим\драйвер. ну а сток и исток только если не в КЗ, то нужно всё снимать. majemus писал(а): Если прошило верхний ключ, то должен был кто-то "улететь" и взять на себя 19в: тантал, шим, проц, нижний ключ. они то брали на себя напругу выше номинала, но 19в там и близко ни было, тут и чаржер выполняет защиту по перегрузу и сам БП (если входные ключи пробиты) если конечно кто-то с помощью ЛБП принудительно не жарил его. проверять это всё перед запуском разумеется нужно, но слово "должен" тут вообще не уместно, на моей практике по-мимо ключа что-то ещё гибнет в 5% случаев, ну и на всякий случай уточню, что всё вышесказанное касается только мощных VRM (процов и видаков) в остальных цепях если верхнее плечо в КЗ - там уже фаталити и нужно подходить индивидуально к каждому случаю.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 30 янв 2019, 12:54 |
DeaZz писал(а): И что здесь вредного? такой ток нужен из за очень низкого сопротивления пробитого ключа, и речь идёт об одном вольте, не более Ага, что бы дать 10вт на полевик и спалить под ним текстолит или дороги DeaZz писал(а): верхнее плечо можно и впаянным прозванивать Особенно, когда 2 сдвоенные фазы, в которых по 2 верхних ключа. DeaZz писал(а): они то брали на себя напругу выше номинала, но 19в там и близко ни было, тут и чаржер выполняет защиту по перегрузу и сам БП Какую напругу выше номинала? Какую защиту выполняет чаржер при пробое верхнего плеча? Вы понимаете принцип работы широтно-импульсного преобразователя? Хватит нести чушь, уважаемый практик.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 30 янв 2019, 15:16 |
majemus писал(а): Ага, что бы дать 10вт на полевик и спалить под ним текстолит или дороги А Вы что, при поиске КЗ ждёте пока дым пойдёт?)) majemus писал(а): Особенно, когда 2 сдвоенные фазы, в которых по 2 верхних ключа. та хоть и 20 ключей, внимательней читайте: DeaZz писал(а): если будет смущать затвор - тогда уж можно выпаивать, узнать ключ виновник или шим\драйвер. ну а сток и исток только если не в КЗ, то нужно всё снимать. majemus писал(а): Вы понимаете принцип работы широтно-импульсного преобразователя? понимаю, и в чаржере не только ШИМ заряда батареи, при аварии на выходе (B+) он закрывает входные ключи, при чём скорость срабатывания порядка 50мс, так не успевают подохнуть танталы. в данном случае проц со своим низким сопротивлением спасает танталы, а нижнему плечу вообще насрать, если ключи закрыты. majemus писал(а): Хватит нести чушь а тут хотелось бы Ваших обоснований, уважаемый теоретик.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 30 янв 2019, 15:35 |
DeaZz писал(а): А Вы что, при поиске КЗ ждёте пока дым пойдёт?)) Я не подаю на плату 10А DeaZz писал(а): внимательней читайте Пробитие Сток/Исток Вам не знакомо? DeaZz писал(а): при чём скорость срабатывания порядка 50мс Этого не достаточно?, majemus писал(а): Если прошило верхний ключ, то должен был кто-то "улететь" и взять на себя 19в: тантал, шим, проц, нижний ключ. Тему превратили в спор, я его покидаю.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 30 янв 2019, 18:17 |
majemus писал(а): Пробитие Сток/Исток Вам не знакомо? Вообще я как раз по этому поводу и начал разговор, как найти его не выпаивая все подряд. Я всё подробно описал, что, зачем, как и в каких случаях делаю. Вы или не внимательно читаете, или вообще не вникаете в суть. Логического объяснения Ваших отрицаний я так и не увидел. Например: каким фигом сгорит текстолит при такой огромной площади проводника от несчастных 10А? во время штатной работы VRM проца там ток в разы выше чем 10А, и ничего, не горит. majemus писал(а): Тему превратили в спор, я его покидаю. Ну да ладно. Пусть каждый остаётся при своём мнении и делает как ему нравится. Главное, чтоб каждый нёс ответственность за свои действия.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 31 янв 2019, 11:52 |
Boglen писал(а): даете сверху на B+ 1 вольт и мультиметром смотрите, не появилось ли на какой фазе напряжение И Вы невнимательно читаете, ну вот будет верхнее плечо в КЗ, виновник один, а их там пачка в параллели, вот я и сказал как вычислить одного. с DRMOS на десктопных видаках это ещё более полезный способ, так как там к затвору пробитого ключа добраться анриал.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 31 янв 2019, 18:20 |
Boglen писал(а): между живым n-p переходом и пробитым? живые закрытые ключи не будут на себя ничего брать, когда ключ пробит, зачастую сопротивление сток-исток в милиомах, при токе 10А напруга в него доходит буквально в несколько десятков миливольт. если повезёт, сопротивление будет немного выше, тогда и ток соответственно нужен будет на порядок ниже чтоб ощутить пальцем нагрев.
deftore
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 25 мар 2019, 19:19 |
Сообщения: 203 Откуда: Меркурий
majemus На 4 ногу транзистора который стоит прям возле разъема аккумулятора приходит 17в. Когда нет кз, в нормальном состоянии 12в. приходит туда. Потребление питания когда когда кз 13в. Поменял на аналог ничего не изменилось. Прозвонил все в округе, все нормально. ---------- Добавлено спустя 50 минут 40 секунд: ---------- В общем с черджера 11 нога, поступало 17в. Перепаял на аналогичный, пошло 12в. В защиту не уходит, но написано 02 мин. до полной зарядки, короче где-то еще косяк. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 12 секунд: ---------- Да и еще индикатор заряда горит, даже когда зарядка не подключена )) Может черджер такой, спаял с донора.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в Добавлено: 26 мар 2019, 07:15 |
Ужс. Какое КЗ? Что значит потребление питания когда КЗ 13в? Куда с чаржера поступало 17 вольт? Зачем меняли чаржер? И когда хотите, что бы вам помогли, то вместо номера контакта нужно писать его наименование, тогда и вероятность помощи будет выше.
А теперь по делу. Чаржер у вас нормально работал, нефиг было к нему лезти и менять его. Никакого КЗ у вас нигде нет. На аккумулятор поступает 19в с ЛБП и он уходит в режим ограничения по току и проседает до 13В. Что нужно сделать: вернуть чаржер и пропаять его должным образом, что бы восстановить все контакты; Снять аккум; Проверить на пробой PQ101, PQ102, PQ103, PQ104, PQ105 ; Включить от AC и Измерить ACDET на чаржере Измерить ACOK на чаржере Измерить ACDRV на чаржере Измерить BATDRV на чаржере Сообщить сюда результаты измерений
deftore
Заголовок сообщения: Re: Asus (La-8222p) КЗ по 19в [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2019, 18:18 |
majemusmajemus писал(а): Какое КЗ? Что значит потребление питания когда КЗ 13в? Немного не так выразился, просто если ограничение по току не выставить он может и 5а хавать. majemus писал(а): Куда с чаржера поступало 17 вольт? На резистор, а оттуда на транзистор и на аккум. majemus писал(а): вместо номера контакта нужно писать его наименование Учту. Черджер поставил обратно, как раз таки PQ101 я и не проверил, как то подумал что врятли он может влиять на заряд. Выпаял и прозвонил, оказалось что пробит. Ноутбук работает и заряжает. Ноутбук Вам очень благодарен и я тоже ) Спасибо за помощь! Родина Вас не забудет )
