x501a (x401a rev. 3.0) С аккумулятором не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85891 |
STROYO [ 30 янв 2019, 01:39 ] | |
Заголовок сообщения: | x501a (x401a rev. 3.0) С аккумулятором не включается. |
Всем привет,такая странная проблема, ноут не включается с аккумулятором и подключенным бп,отключаю акк. и включаю от сети,ноут нормально включается. Проверять начал с чарджера, на него приходит 10в., на акк. как раз 10в. Проверил цепь бп, 10в,как так,почему? Проверил на разъёме бп,10в. Без акк на разъёме 19в. Что это может быть? Акк сдох и почему с бп 10в как так он влияет? |
divin [ 30 янв 2019, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x501a (x401a rev. 3.0) С аккумулятором не включается. |
Возможно пробит один из входных ключей. |
STROYO [ 30 янв 2019, 02:07 ] | |
divin Без бп на разъёме 0 и думаю если бы был пробит то было бы 19 но не как не 10 с бп. Но это моё предположение,проверить всё же надо. |
STROYO [ 30 янв 2019, 17:16 ] | |
Ключи в норме. |
molodow65 [ 30 янв 2019, 17:25 ] | |
Для начала поставь заведомо исправный аккумулятор. Возможно на этом ремонт и закончится. |
STROYO [ 30 янв 2019, 17:33 ] | |
molodow65 Да я и сам думаю на акк но нет другого что бы проверить наверняка. Даже если и в нем проблема то как он так влияет,что бп выдаёт 10в вместо положенных 19в а без акк всё нормально. |
Boglen [ 31 янв 2019, 07:36 ] | |
Рабочее зарядное подкиньте для начала. |
STROYO [ 31 янв 2019, 10:08 ] | |
Boglen 3 подкидывал,без акк,работает со всеми 3-мя нормально. |
morik59 [ 31 янв 2019, 10:31 ] | |
STROYO писал(а): что бп выдаёт 10в вместо положенных 19в Он не выдает, он уходит в защиту, а это напряжение идет с АКБ. Такое может быть если пробит верхний ключ зарядника, или BATFET (ключ между АКБ и В+). |
STROYO [ 31 янв 2019, 11:15 ] | |
morik59 Нет,это точно бп выдаёт. На цепях питания бп и АКБ,разные значения. С бп от 10 до 12 скачет а от АКБ,стабильно 10.4. |
Boglen [ 31 янв 2019, 15:15 ] | |
Тогда лабораторничком цепляемся сразу после разъема и смотрим. Может и разъем с трещиной быть. Это не защита. При уходе в защиту вторичка на б.п. пропала бы совсем и до передергивания питания не появлялась бы. Если зарядное точно исправно, смотрим разъем, катушки, если есть после него, кондеры, входные мосфеты, токомер. |
morik59 [ 01 фев 2019, 11:16 ] | |
STROYO писал(а): Нет,это точно бп выдаёт. БП не может выдать такое напряжение. Boglen писал(а): При уходе в защиту вторичка на б.п. пропала бы совсем и до передергивания питания не появлялась бы. 10В с АКБ снимают временно защиту и БП пытается запустится STROYO писал(а): С бп от 10 до 12 скачет Так трудно проверить 2 ключа? |
stalker310200 [ 01 фев 2019, 11:42 ] | |
Мосфет-переключалка акб/розетка у вас пробит. Если подключить ЛБП то можно увидеть, что при подключении акб вольтаж просядет до тех же 10-12V, а потребление тока увеличится до 3.5-4.5A Еще были моменты с таким поведем и был тому виной шим-контроллер дежурного напряжения. |
STROYO [ 01 фев 2019, 12:00 ] | |
morik59 Я их уже проверял,они впорядке. |
morik59 [ 01 фев 2019, 13:05 ] | |
STROYO писал(а): Я их уже проверял А если без них включить? |
