K54C (K54C REV: 2.1) портится содержимое BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85895 |
Svyatpro [ 30 янв 2019, 03:06 ] | |
Заголовок сообщения: | K54C (K54C REV: 2.1) портится содержимое BIOS [РЕШЕНО] |
Всем привет! Попал странный дейвайс, достаточно ему "полежать" даже без основной батареи и ноут перестает инициализироваться. После нажания на кнопку врубается и виснет без постов и даже не выключается с кнопики. HM65, B820, IT8572E, 25Q32BVSIG, onboard 2GB DDR3. Предыстория - сам по себе умер. После прошивки BIOS ноут стартует и инициализируется, работает. Даже можно несколько раз его включать-выключать. Стоит же полежать ему чуток - содержимое микросхемы BIOS трется с конца почти под завязку, заполняясь FF'ками, только вероятно бутблок и часть EC остается неизменной. БИОС прошивался с чистым ME, шился под модель со стикера. Ноут не забывает настройки BIOS когда запускается. Детальный осмотр платы не выявил ничего криминального. Питание на флешке ровные 3.3в в момент работы, питание kbc с выхода линейного стабилизатора также 3.3 Были заменены: 1. Хаб 2. KBC 3. Флешка BIOS в т.ч. установка MXIC вместо Winbond. 4. RTC батарейка. 5. Проц. 6. Часовой кварц Сейчас стоит вопрос выдавать без ремонта или есть варианты куда копнуть, что проверить? |
wartyom [ 30 янв 2019, 05:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K54C (K54C REV: 2.1) портится содержимое BIOS |
А что с питанием флешки в момент старта? |
Svyatpro [ 30 янв 2019, 07:24 ] | |
До утра пришлось повозиться, но все же нашел причину. Недосмотрел, на ШИМ'е 1.05 (RT8202) обнаружил с одной стороны подкисленные выводы от попадания жидкости очень грациозным способом. Поменял ШИМ - полет до этих пор нормальный. Видать 1.05 "играло" и хаб сходил с ума, затирая spi. |
