Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 09:01
Добрый день. Ремонтами занимаюсь недавно, поэтому иногда могу нести белиберду. :) Ноутбук после залития. Все отмыто, восстановлено. Не реагирует на кнопку включения. Дежурные питания 3 и 5 вольт есть. Не поднимается питание комбайна 1.05v. Сопротивление по цепи питания 1.05v составляет 1 Ом. Процехаб под замену ? И каково нормальное сопротивление на такого рода процессорах ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 09:52
подайте в эту линиию 1В с ограничением тока в 1А и смотрите, кто у вас в коротком замыкании. Под SoC жидкость попадала?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:12
ЛБП у меня с минимальным выходным напряжением 1.2 вольта, думаю что не стоит так делать. Да и ток в 1А ничего не даст толком. Комбаин будет еле тёплый.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:39
вот скачай промеряй все как следует подлей биос http://televid-sib.ru/index.php?topic=4 ... #msg104672
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:11
Стесняюсь спросить, а зачем вам "раскалять" SoC? Я так понял, вам нужно найти то, что дает такое сопротивление, и очевидно, что если температура SoC поднимется относительно остальных элементов хотябы на пару-тройку градусов, будет очевидно, что виновник он. А нагреть тантал, ключи, шим 1v 1a более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:54
Некорректно выразился. Я имел ввиду что при токе в 1а можно не понять комбаин греется больше остальных или нет. Может я конечно ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:02
Ну 1А достаточно, что бы разогреть танталы, ключи и шим. На худой конец можно поднять силу тока до 2х, если сработает по ней ограничение. Просто если ничего греться не будет, то станет ясно, что тепло рассеивает SoC и как бы он виновник =)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:54
Вообще то один ватт выделяемого тепла можно определить пальцем практически на любом элементе, в том числе и на SoC
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:43
Клиент решил заменить матплату. Всем спасибо за содействие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта
tropogan
17
6048
29 окт 2019, 17:20
tropogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA rev 2.0) Замена sr29h на sr2a9
svinnn
10
2381
19 апр 2021, 08:13
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553sa (X553sa rev 2.0) мигает светодиодом
Volodia-i
06 май 2022, 18:37
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553SA (X553SA REV. 2.0) Греется микруха
Toksus
02 фев 2023, 13:39
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA) Не могу определить микросхему..
tikeXP
22 май 2017, 08:33
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
