https://vlab.su/
Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85926
Страница 1 из 1
sim92 [ 30 янв 2019, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
Всем привет, нет инициализации, со слов клиента, во время просмотра видео завис, выключили с кнопки. Все напряжения в норме, bios шил, отключил распаянную озу, распаял debug разъем, пост карта показывает 0, (пост карта обычный китай, но вроде работала) проц подкидывал sr103 вроде совместим, изменений нет, после нажатия на кнопку включения через 15 сек примерно вентилятор на максимальных оборотах начинает работать, кто сталкивался?
kazi11 [ 30 янв 2019, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... vc#p559750 попробуй отсюда
sim92 [ 30 янв 2019, 22:44 ]
kazi11 писал(а):
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=95054&p=559750&hilit=x550vc#p559750 попробуй отсюда
прошил этот bios, ОЗУ впаянное включил, ноут ожил, но как-то странно себя ведет, если подключить БП и сразу включить инициализации нет, а если подождать секунд 30 и включить тогда включается, от аккума если отключить питание через несколько минут тоже нет инициализации вообще, кто сталкивался? может bios другой нужен на наклейке 60NB00S0-MB2150(302)
http://www.phpbb.com/
