Asus k53sк (k53sk-sx029r) удалить дискретное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85981 |
geroinn [ 31 янв 2019, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k53sк (k53sk-sx029r) удалить дискретное видео |
Материнка k53sк rev2.1. Суть дела в том, что убита дискретная видеокарта. Заменить нечем. Хочу её удалить, а видео чтобы пошло встроенное. Возможно ли так сделать. Если дискретку видяху снимаю с платы, ноутбук стартует, изображения нет, кулер на полных оборотах работает. Есть ли возможность запустить встроенную в процессор? Читал что нужен, типа биос от похожей матери, но со встроенным видео. Но как его искать, по каким данным... вот вопрос. Или на старом биосе, просто что-то там на плате сделать? |
donnoan [ 02 фев 2019, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k53sк (k53sk-sx029r) удалить дискретное видео |
от K53u подходит там только дискретное видео |
AuroXad [ 02 фев 2019, 18:28 ] | |
Мне тоже интересно |
boiko340 [ 02 фев 2019, 19:05 ] | |
а uma вообще возможна на этой платформе? Схема есть? |
Лишенко Александр [ 02 фев 2019, 20:27 ] | |
кроме ТС никто не сможет дать ответ на вопрос - можно ли отключить дискретное видео в его случае , ибо только ему возможно посмотреть , распаян ли питальник процового видео или нет |
seven77 [ 02 фев 2019, 22:03 ] | |
если распитан питальник шансы возрастают,сравнивал платы разных ревизий от k53 с uma и без, платы сильно отличаются |
geroinn [ 04 фев 2019, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k53sк (k53sk-sx029r) удалить дискретное видео [РЕШЕНО] |
Да, ребята. Специально изучил эту мать. Питальник встроенного видео отутствует. Поэтому не будет работать встроенная графика. Абыдна. Надо искать дискретку. |
