Текущее время: 18 ноя 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Asus X550CC (X550CC REV. 2.0) Разряжается питание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:38
Здравствуйте! После чистки ноутбука стало разряжаться питание! Проблема с ноутбуком после чистки и смены термопасты стала плохо работать дискретная видеокарта! Это случается в том случае когда ноутбук нагружен и начинает теряться зарядка и мигает светодиод питания при подключении к сети, идет заряд/разряд питания, при выходе на рабочий стол зарядка продолжает заряжаться и работает как должна. При отключение дискретной видеокарты в диспетчере устройств и работая от встроенной Intel все работает нормально. Подскажите в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC REV. 2.0) Разряжается питание
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:55
начать с исправного блока питания.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 22:09
Нужно не так.
"А что Вам учитель по физике на дом задал?"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550cc (X550cc rev 2.0) Питание видеоядра
poluyretan
17 дек 2017, 23:43
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS
gregar
12 сен 2020, 14:08
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
casket
34
9615
28 апр 2018, 20:22
casket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается.
Roofo
12
3714
19 янв 2019, 14:26
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyT1980, trealan и гости: 73
