Asus X550CC (X550CC REV. 2.0) Разряжается питание https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85998 |
Alexey88 [ 31 янв 2019, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550CC (X550CC REV. 2.0) Разряжается питание [РЕШЕНО] |
Здравствуйте! После чистки ноутбука стало разряжаться питание! Проблема с ноутбуком после чистки и смены термопасты стала плохо работать дискретная видеокарта! Это случается в том случае когда ноутбук нагружен и начинает теряться зарядка и мигает светодиод питания при подключении к сети, идет заряд/разряд питания, при выходе на рабочий стол зарядка продолжает заряжаться и работает как должна. При отключение дискретной видеокарты в диспетчере устройств и работая от встроенной Intel все работает нормально. Подскажите в чем может быть причина? |
vlad77 [ 31 янв 2019, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550CC (X550CC REV. 2.0) Разряжается питание |
начать с исправного блока питания. |
Vladimir_70 [ 31 янв 2019, 23:09 ] | |
vlad77 писал(а): начать с исправного блока питания. Нужно не так. "А что Вам учитель по физике на дом задал?" |
