https://vlab.su/
X552M (ASUS) После загрузки "Рабочего стола" полосы на экране и виснет.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86004
Страница 1 из 1
Nic_kr [ 01 фев 2019, 00:49 ]
Заголовок сообщения:  X552M (ASUS) После загрузки "Рабочего стола" полосы на экране и виснет.
X550MD Rev 2.0 - проблема в следующем,
изображение в биосе и процессе загрузки нормальное,
а при появлении рабочего стола на экране появляются полосы и виснет.
Поможет ли отключение дискретной графики?
Cosmonavt [ 01 фев 2019, 03:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: X552M (ASUS) После загрузки "Рабочего стола" полосы на экране и виснет.
Это происходит при смене резолюции. Попробуйте в БИОСе выбрать интеловскую карту.
Nic_kr [ 01 фев 2019, 19:35 ]
В биосе нет выбора графики.
Uomo [ 01 фев 2019, 20:02 ]
Nic_kr
а дискрет то тут при чем? может в сервис?
озу исправную ставили?
чистую ОС пробовали?
AndreyZagr [ 01 фев 2019, 22:47 ]
Первым делом проверь стабильность напряжения на видео и процессоре в момент когда начинают появляться полосы. Был такой случай, виновным оказался мосфет нижнего плеча в питании видео. Напряжение проседало с 1,5 до 0,7 вольта и начинались шумы на экране. Проверь мосфеты по питанию видео и процессора, и заодно танталы.
Nic_kr [ 03 фев 2019, 20:48 ]
Спасибо всем за советы.
Неисправность оказалась банально проста - оперативка.
http://www.phpbb.com/
