ASUS 1011PX (1011PXD) Увеличение оперативной памяти. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86041 |
himik230782 [ 02 фев 2019, 00:02 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS 1011PX (1011PXD) Увеличение оперативной памяти. |
Здравствуйте. Хочу добавить оперативной памяти. Стояла 1 гиг. Взял планку на 2 гига и перепаял чипы, но в биосе всё равно 1 гиг. Биос смотрел там нет записи о типе памяти, скорее всего на плате страпы стоят. Если есть у кого опыт замены на такой плате подскажите что делали. Биос идентичен 1015pe. |
Mardekai [ 02 фев 2019, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS 1011PX (1011PXD) Увеличение оперативной памяти. |
himik230782 писал(а): скорее всего на плате страпы стоят Не скорее всего, а точно. Нужно двигать страпы PCB_ID, правда хрен знает как ты будешь их искать. Вот например как на 1015CX сделано: Не стоит оно того, при цене платы 20$ |
Doc [ 02 фев 2019, 12:07 ] | |
himik230782 писал(а): Биос смотрел там нет записи о типе памяти, скорее всего на плате страпы стоят. А для чего думаете страпы стоят?) Или вы легким движением пары резисторов прописываете плате целый SPD на память; они уже есть в прошивке, а страпы это указатель на выбор нужного |
salexa [ 03 фев 2019, 13:17 ] | |
himik230782 писал(а): Биос смотрел там нет записи о типе памяти... Есть они, но в каком-то хитром усечённом виде - блоками всего по 24 байта:Можно попробовать "на дурачка": продублировать "блок, похожий на SPD 2 ГБ", на два предыдущих - соответственно, он будет использоваться при всех комбинациях страпов (а ещё хорошо бы в него вписать и родные тайминги с SPD донорской планки). Приложил дамп: модуль BIOS, в котором обнаружились данные, похожие на SPD, извлечён посредством MMTool; блок с SPD 2 ГБ продублирован на два предыдущих (в HexEdit); модуль помещён обратно в дамп с заменой первоначального (в MMTool). Попробуйте - всё равно других идей пока никто не предлагает.
P.S.
salexa [ 04 фев 2019, 12:06 ] | |
При дальнейшем сопоставлении этих 24-байтных блоков с полноценными дампами SPD и полным перечнем полей SPD пришёл к выводу, что здесь попросту оставлены только поля, необходимые для контроллера памяти (лог. организаця, тайминги) и отброшены все прочие. Стркутура, кажется, ясна - блок SPD 2 ГБ из оригинального дампа BIOS (который был продублирован) декодируется следующим образом:
Organization & Timings
