Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86087 |
ms.evgen24 [ 03 фев 2019, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается. |
Здравствуйте) Отсутствовали дежурные напряжения. Так как схемы нет, пользовался бордвью. В общем такая ситуация, на входе заменены 2 n канальных мосфета b09n03 После замены на плате появились дежурных 5 вольт (5.12v) На остальных дросселях по нулям, кроме как на дросселе воле процессора (0.02v) На кнопку включения приходят 3.3V После нажатия на кнопку включения, индикация появляется. Появляются 3.3v , так же остальные напряжения появляются, попробывал подкинуть проц, подключил монитор внешний и клавиатуру, запустил зашел в биос, подумал что уже ремонт окончен, попробовал его выключить и заново включить, все шло как по маслу, оставил ноут в выключенном состоянии на 15 минут, попробовал включить и реакции ноль, проверил входной n мосфет, оказалось что 19v приходят на него, а выходит 1 - 2v, в общем вылетел ключик, заменил, опять та же ситуация. Главное что когда подкидываю проц и включаю вылетает один b09n03, а если без проца включать и выключать, то мосфет жив остается, может что подскажете? |
artur22 [ 03 фев 2019, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается. |
ms.evgen24проверь линию питания проца |
fifagool [ 03 фев 2019, 19:46 ] | |
смотреть потребление на лбп с процом , нагрузка выбивает ключ, проверить сопротивление линии B+ |
ms.evgen24 [ 03 фев 2019, 23:10 ] | |
К сожалению ни осцилографа, ни лабораторника в наличии нет, пользуюсь штатным ЗУ( Замерил сопротивление по линии +VCORE, на минусе кондера 0.04 Ома, на плюсе безконечность. Питание проца 0.94V |
ms.evgen24 [ 05 фев 2019, 00:22 ] | |
В общем подумав и поняв что сначала стартует встроенная графика, с подкинутым процом по линии +VGFX_CORE замерил сопротивление 4.5 Ом на дроссел возле сокета, я так понимаю это короткое ? Без проца около 2 МОм И на дросселе по линии +VCORE - 2.1 Ом Просто я думаю если бы в проце кз было то ноут бы вообще не запустился. Забыл огласить напряжения, может кто что подскажет, при запущенном ноуте: Штатные 5.08 и 3.34 естественно присутствуют Встроенная графика (+VGFX_CORE)0.98V ОЗУ 1.54V Проц 0.99V Греется немного меньше чем хаб На дросселе возле разьема акб 3.13V По линии +1.8VO - 1.8V Хаб 1.07V присутствует, но что-то греется через 10 секунд просто зайдя в биос, нормально ли это? Видео 0.95V Батарейка биоса 3.05V На флешке 8 нога 3.3V |
artur22 [ 05 фев 2019, 00:56 ] | |
ms.evgen24возле проца сильной лупой ищи поврежденные дорожки , лучше микроскопом, бывает при самостоятельной замене термопасты рвут дорожки |
ms.evgen24 [ 05 фев 2019, 01:47 ] | |
Да вроде как уже просматривал, уже дошло до паранойи, ресницы сдуваю) |
ms.evgen24 [ 06 фев 2019, 00:49 ] | |
Сопротивление по V+ 2МОм, однако пока держал щуп за 10 секунд упало до 1.1МОм Сам ноут запускается с одного нажатия и выключается так же. Вместе с хабом розкаляется и этот доссель, палец не удежать http://eximage.ru/image.php?di=43GS Сопротивление относительно земли 4.3 Ом на дросселе |
FLEET [ 06 фев 2019, 10:14 ] | |
Хабу кранты. |
ms.evgen24 [ 06 фев 2019, 23:41 ] | |
Спасибо за ответ) Буду менять тогда, или есть вариант убедиться в трупности данного хаба? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 16 секунд: ---------- Это вердикт? Есть ли вариант убедиться на большую часть из ста процентов? Просто хочется знать, что если заменю, то перегрев уйдет. |
FLEET [ 08 фев 2019, 08:56 ] | |
Измерь сопротивление VTT без проца, USB порты и их драйверы. |
