Текущее время: 22 сен 2024, 08:29
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN не работает от батарейки Добавлено: 12 сен 2012, 10:25 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
GanibalVictor писал(а): заряжает батарейку и т.п. в обшем работает... выдергиваешь зарядку тухнет... пытаешься включить от батарейки моргает лампочками и выключаеться.... заметил момент, если отсутсвтует проц, то он работает и включаеться от батарейки... Дохлая АКБ-то небось. Делает вид что заряжается. Без проца ток потребления небольшой вот и включается, а работает - вряд-ли без проца-то.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN не работает от батарейки Добавлено: 12 сен 2012, 11:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
siberian писал(а): GanibalVictor писал(а): заряжает батарейку и т.п. в обшем работает... выдергиваешь зарядку тухнет... пытаешься включить от батарейки моргает лампочками и выключаеться.... заметил момент, если отсутсвтует проц, то он работает и включаеться от батарейки... Дохлая АКБ-то небось. Делает вид что заряжается. Без проца ток потребления небольшой вот и включается, а работает - вряд-ли без проца-то. Батарейка жива, другую пробовал и эту тоже... без проца не работает )))) а включаеться и с выдернутой зарядкой не выключаеться а продалшает быть включенным от батарейки... при наличии проца сразу выкл
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN не работает от батарейки Добавлено: 13 сен 2012, 06:19 |
unit1 писал(а): я не совсем понял... когда бук работает и вы отключаете адаптор(акк. батарея в буке) бук выключается ? Да, именно так и происходит... батарейка в буке, он работает, выдергиваешь зарядку и он тухнет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN не работает от батарейки Добавлено: 13 сен 2012, 07:21 |
GanibalVictor писал(а): пытаешься включить от батарейки моргает лампочками и выключаеться... Кроме наблюдения за "лампочками" какие-то измерения проводились в этот момент? Напряжения на АКБ, на шине AC_BAT_SYS, на затворе Q8802?
