Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8621 |
kotuk77 [ 12 сен 2012, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM |
+V_RTC = 3,3V RTC_RST# = 3,1V На одном из выводов кварца 0.9V постоянка, смотрел осциллографом. Кварц подкидывался заведомо исправный, родной так же тестировался в другой материнке. Менять мост? |
unit1 [ 12 сен 2012, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A3500L (A3N) нет генерации FW82801DBM |
на одном постоянка,а на втором генерация есть? если нет ,замена кварца, если нет обвязку кварца, если нет замена юга при условии ,что есть питание юга |
kotuk77 [ 12 сен 2012, 17:20 ] | |
На одном выводе 0.9V, второй 0V. |
MSF113 [ 12 сен 2012, 17:30 ] | |
В рабочем состоянии на обоих выводах что то есть. Если там где 0 нет КЗ - то похоже что юг. Раз что то на кварце есть, то и на мост какое то питание таки приходит. Но проверить не лишне. |
unit1 [ 12 сен 2012, 17:43 ] | |
вы не вольты меряйте ,а осцилографом синусоиду ищите |
Slavikus [ 12 сен 2012, 18:24 ] | |
Может генерации не видно из-за того, что kotuk77 писал(а): смотрел осциллографом. без делителя то есть сбивается от самого осцилла.
jonpim [ 12 сен 2012, 18:30 ] | |
Slavikus писал(а): сбивается от самого осцилла. Там частота низкая , любой осцилл со входом более 1 мом меряет нормально. |
Slavikus [ 12 сен 2012, 18:35 ] | |
jonpim писал(а): Slavikus писал(а): сбивается от самого осцилла. Там частота низкая , любой осцилл со входом более 1 мом меряет нормально. Да еще бы знать какой у ТС осциллограф. |
kotuk77 [ 12 сен 2012, 18:56 ] | |
Нормальный осциллограф, на 0.1В/дел. всегда генерация видна, даже на слабых процессорах - затухающая, но всё же видна. А здесь полный штиль. Я не о влиянии осциллографа на генератор спрашивал, а о каких-либо других, неизвестных мне причинах, которые могут оказать влияние на отсутствие генерации. Убедится, что пора заказывать мост: был бы в наличии - подкинул бы давно уже. |
Slavikus [ 12 сен 2012, 19:07 ] | |
unit1 писал(а): на одном постоянка,а на втором генерация есть? если нет ,замена кварца, если нет обвязку кварца, если нет замена юга при условии ,что есть питание юга Если питание секции RTC в норме, то меняйте ЮГ, или хотя бы поднимите, чтобы убедиться что под ним нет окислов, может залитик или присутствует отвал. |
Silentredcat [ 13 сен 2012, 12:14 ] | |
Это же DBM менять его в первую очередь !! |
kotuk77 [ 18 окт 2012, 02:09 ] | |
Поставщик подвел - прислали 82801DB без буквы М (хотя это оговаривалось и spec заказывался SL6DN). В интернете нашел упоминания, что они часто взаимозаменяемы. От безысходности поставил что прислали. Генерация появилась, 1 раз реагирует на кнопку включения - на долю сек засвечиваются 3 светодиода, раскручивается на максимальных оборотах вентилятор процессора. На пост-карте 0. Клока нет. Ресета нет. Процессор, север успевают потеплеть. Через 5 сек выключается. Более на кнопку не реагирует до обестачивания. При обнулении BIOS CMOS предусмотренной кнопкой - автостарт и далее по сценарию от кнопки poweron. Дежурные питания, питания на память, север, процессор есть и в пределах допустимых. Завтра буду смотреть детально SUSC SUSB и powergood'ы. Вопрос, может, кто-то сталкивался уже: это у меня случай, когда не прокатывает замена DBM->DB, или в нём не разведены сигналы к пост-карте (днём, конечно, прозвоню сам, может, кто знает и скажет)? |
s_saska [ 18 окт 2012, 08:00 ] | |
юг без LPC это север на MINI_PCI разведено |
Slavikus [ 18 окт 2012, 15:29 ] | |
kotuk77 писал(а): Вопрос, может, кто-то сталкивался уже: это у меня случай, когда не прокатывает замена DBM->DB, или в нём не разведены сигналы к пост-карте (днём, конечно, прозвоню сам, может, кто знает и скажет)? Да не взаимозаменяемые они, у них даже datasheet(ы) у каждого свой, хоть и различаются шиной PCI, что кстати скорее и является причиной в вашем случае, - ставьте DBM. Вложение: 82801_DB.jpg DB Вложение: 82801_DBM.jpg DBM |
