Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86358 |
bicmark [ 08 фев 2019, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион |
Приветствую, всех. Данный ноутбук был забран за долги с друженственного сервисного центра. Было КЗ по силовым 3.3V. Снял мульт, хаб, сетку и звук - короткое пропало. Поменял мульт и хаб, хаб поставил б/у HM65 (на плате стоял HM70). Сделал предположение из этой темы, что они взаимозаменяемые, только USB 3.0 не будет работать - а оно и не надо viewtopic.php?f=40&t=44335&hilit=%2Ax75vc+hm65%2A Биос пошил Подал питание, автостарт и картинка на внешке появилась. Суть проблемы такова: 1) Относительно долгий первый старт/автостарт Родной биос совсем отличается от того, что на форуме, видать пострадал каким-то образом. Поэтому взял с форума дамп и попытался сам пересобрать его с чистым ME для HM70 (не нашел для HM65, хотя может плохо искал). То что получилось прикрепляю. На сколько все сделал правильно не знаю, прошу чтоб знающие проверили. 2) Нет подстветки на матрицу Матрицы пробовал разные, и два разных шлейфа - безрузельтатно По сигналам: +LED_VCC - 19V +3VS_LCD - 3.3V +3VS - 3.3V EDID_CLK_PCH_R - 3.3V EDID_DAT_PCH_R - 3.3V Все пары LVDS в режиме прозвонки показывают одинаковые значения - 315 Если загрузить систему - матрица через AIDA определяется 3) Если включить плату, а потом выключить с кнопки и попробовать заново включить - кина не будет. Надо только передернуть питание, после этого появляется изо Конечно есть предположения на хаб, который недосел и в принципе на хаб (Хотя он рабочим был). Но в первую очередь хотелось бы разобраться наверняка с биосом, а потом уже снимать/ставить/менять хаб |
salexa [ 09 фев 2019, 02:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион |
ME Region: v. 8.1.2.1318 (чистый/стоковый из известного репозитория). BIOS Region: v. 304 (финальная с официального сайта). Flash Descriptor, GbE Region: совпадает с вашим. Собрано: Flash Image Tool v. 8.1.40.1456 |
Boglen [ 09 фев 2019, 09:44 ] | |
С помощью fpt из загрузочной UEFI флэхи можно прошить ME, если он разлочен, чтобы не разбирать аппарат повторно. Открываете то, что шили в аппарат последний раз через UEFITool, смотрите в дескрипторе, залочен ли регион. Если нет, берете такую же версию и шьете отдельно. |
bicmark [ 09 фев 2019, 14:39 ] | |
salexa с Вашим дампом автостарта нет, а во всем остальном - как и было - после выключения и повторного включения с кнопки - картинки не дает, надо только питание передернуть Boglen Спасибо за интересную информацию У меня пока ноутбук не собран, так как на плате еще нет сетки и звуковой. Спрева разберусь с включением, а потом буду их искать/запаивать ---------- Добавлено спустя 25 минут 13 секунд: ---------- Прошу прощения за дезинформацию, никогда с таким еще не сталкивался. Оказывается у меня плата X75VBP. Главное на текстолите написано VB, а на наклейке на оперативке - VBP Пошил я инженерный биос для VBP с форума - те же яйца, автостарт отсутствует, после первого включения/выключения - изо более не появляется до передергивания питания. Буду пробовать перекатывать/менять хаб P.S. подсветки на матрицу так и не было ни разу |
Serge_L [ 09 фев 2019, 21:46 ] | |
bicmark писал(а): поставил б/у HM65 (на плате стоял HM70). Сделал предположение из этой темы, что они взаимозаменяемые Это кто Вам сказал? Ничего, что это РАЗНЫЕ семейства интеловских хабов? Вы под какой проц собираете-то это все? Они взаимозаменяемы условно. Весьма. |
bicmark [ 10 фев 2019, 01:12 ] | |
Никто не говорил, я сделал предположение исходя из успешной замены по ссылке, которая в первом сообщении. Я просмотрел ноутбуки x75vd/vc/vb - у всех отличие в видеокартах. Следовательно логично, что если у форумчанина на платформе vd замена на 65 хаб прошла успешно - на vb тоже должно быть все норм. Конкретно сейчас все происходит под тестовым процессором intel b800. Также вставлял "родной" процессор pentium 2020m. Но ничего не поменялось |
Boglen [ 10 фев 2019, 11:00 ] | |
Вставьте родной хаб, авось поменяется ![]() |
bicmark [ 10 фев 2019, 11:57 ] | |
Родного в закромах нет. Есть HM76, он тоже должен подойти - попробую его |
Boglen [ 10 фев 2019, 12:47 ] | |
Management Engine - это персальнальная приблуда хаба, своего рода особая операционная система со своим ядром, драйверами и прочими радостями) Вот вы поменяли хаб с одного, на другой, ниже серией, а в прошивке аппарата прошивка ME версии для родного хаба. Вот и получили проблемы с ME. Можно конечно заморочиться и с помощью FITC собрать прошивку с нужным куском для хаба, но это в порядке эксперимента. |
salexa [ 10 фев 2019, 21:13 ] | |
Boglen писал(а): Можно конечно заморочиться и с помощью FITC собрать прошивку с нужным куском для хаба, но это в порядке эксперимента. А такой эксперимент уже состоялся.
bicmark [ 27 июн 2019, 18:25 ] | |
Плата ушла по запчастям, так как надо были с нее ключи и шимка. Идею ее возрождения уже похоронил) |
