Текущее время: 31 май 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: X550 ( X550LD) не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 21:30
X550LD на бирке x550ln , на кнопке 3.3 вольта есть , дежурка 5 вольт нет , мульт надо шить ? мульт меняли , биос шил . дежурка 3,3 вольта просаживает 2,76 вольт . при подключений один раз мигнет индикатор и все .
 Заголовок сообщения: Re: X550 ( X550LD) не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 21:33
vologda
Мульт хорошо запаян?
Как минимум у вас проблема с дежуркой 3.3в. Какое сопротивление по этой линии ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 14:55
при снятий перемычки 3.3 вольта сразу появляется 5 вольт и 3.3 выравнивается до нужного номинала .
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
мульт проверил биос тоже .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 15:15
Подайте с ЛБП 3,3В в линию дежурки 3,3 и ищите что греется.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:23
часть процесора -это тапки процесору
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 21:51
vologda
Так и есть)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 06:54
мульт там прошивается сам с флешки, отдельно шить не нужно...это так..на будущее
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LD (X550LD REV 2.0) не включается
i_vern
4751
04 май 2016, 12:23
i_vern Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550LD (X550LD rev2.0) Не включается
saber
26 май 2023, 16:06
saber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (X550LD rev.2.0) Включается нет изображения
nidevil
2826
12 дек 2017, 12:28
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки
tachkarus
16
2011
23 авг 2021, 13:54
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент
Дмитрий Никулин
2558
05 мар 2017, 11:56
