Текущее время: 21 май 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: s510uq-eb76 (X510UQ rev2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 14:43
Asus VivoBook s15 s510UQ
Аппарат не включается. Есть дежурные 3 и 5 вольт.
КЗ не обнаружено. От акб не включается. На кнопку не реагирует. После прошивки bios при нажатии на кнопку включения, появляется потребление 100мA на пол секунды, и поднимается питание биоса. Пока держишь кнопку, питание на биосе есть.
Есть проблема с прошивкой биоса. Такой микрухи нет в minipro, а именно w25q64jvs1q. Поставил другую 25q64fvs. Биос с оф сайта обрезал прогой cap to bin.
Поделитесь дампом, если есть. (на почту)
 Заголовок сообщения: Re: s510uq-eb76 (X510UQ rev2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:25
Спасибо пользователю Olegtric за дампик. Ноут не завёлся, но появились дежурки на постоянке. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 14:43
Поменял мульт. Изменений нет. Есть только дежурные 3 и 5 вольт. Даташита на мульт не нашёл. Клиент забрал аппарат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T (X510UNR rev 3.0) ASUS S510UQ - прошивка мультиконтроллера IT8595E
joub
12
3015
28 апр 2021, 16:39
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook S15 (S510UQ-BQ847T) не работает USB-порт
the_wild
05 янв 2020, 17:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X510U (ASUS X510UQ) подскажите номиналы резисторов
2N3904
09 авг 2019, 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X510u (X510UQ rev.2.2) 63 посткод
lobuchenko
20 апр 2019, 12:32
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x510uq (90NB0CL1-M02390) Подсветка клавиатуры
yanua
13 июл 2019, 15:48
yanua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
