Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:59
Может кто сталкивался - как отключить видеочип?
При включении аппарата - немного крутится вентилятор, затем всё тихо. Изо нет. Потом вентилятор включается на всю катушку и так всё это дело стоит.
Ещё на выводе 1 и 2 питания аккумулятора при подключении 1.5 В и медленно опускается до 0,2 В.
В цепи питания видеочипа был пробой диода шотки. его заменил. Мосфеты выдают 0,5 в. И те пропадают, если задействовать видеочип (без дросселя 0,5 в)
Думаю как-нибудь отключить видечип, а не знаю какие резисторы куда перепаивать.
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:01
всё таки с этим видеочипом не всё ясно. Если убрать дроссель от питания чипа и подать на чип 0,5 В, то потребление будет где-то 0,5 А. По вольтажу просадки нет. Чип еле греется.
Так же без дросселя, если включить плату, то на дроссель приходит 0,5 В.
Если дроссель поставить и включить плату, то напряжение пропадает (сливается).
Внимание вопрос: сколько вольт должно приходить на етот видеочип?
чип 216-0772003
Скачал даташит на него, но там так много цифр, что не могу понять что к чему.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 22:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какой же лютый бред!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 22:24
Это как ? У Вас же не унитаз.
На этой плате снимал просто питание с шимки. Изо было, но винда падала в синий экран. Проскакивала инфа что проблема в страпах памяти. За неимением времени не искал их, а просто вернул питание на место и поставил бу чип, предварительно обговорив это с клиентом (ему время очень жало)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 07:05
сорри за мой английский, но если дроссель (который на питание видеочипа) стоит на месте, то при включённой плате на нём 0 В. Если дроссель снять, то на то место где стоит дроссель поступает 0,5 В.
Вот я и спрашиваю - сколько вольт должно поступать на этот дроссель?
На счёт ЛЮТОГО БРЕДА - полностью согласен!!!! А вы думаете легко бухгалтеру с красным дипломом компы ремонтировать? А кушать хочется. И не смешно это всё.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 10:21
со снятым дросселем ничего там быть не должно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 10:43
вот это поворот....
предварительно можно подумать, что неисправен шим питания видеочипа. Да это и не удивительно, т.к. в той цепи был пробой дида шотки (аж обуглилась одна сторона).
Значит этот диод с собой "унёс" шим и может быть что-то ещё...
Буду искать этот шим.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 08:51
Контроллер питания видеочипа RT8202A. 4 нога называется VGA CORE PWRGD.
На ней нет напряжения. Подразумеваю, что из-за этого не подаётся питание на видеочип. На фото указан стрелочкой диод шотки D8505, который я заменил (был прогоревший)
Вложение:
Питание на 4 ногу идёт с площадки SL5802, которая контачит с тем местом, где должен по схеме стоять резистор R5812.
Но этого резистора НЕТ на плате (причём видно, что его с завода не было).
Я пытался ставить туда резистор - плата уходит в циклическую перезагрузку.
Скажите пожалуйста, откуда должно приходить питание на 4 ногу контроллера, если резистора нет?????
Вложение:
Бордвью на эту плату есть, но не могу его к сообщению прикрепить - пишет запрещено администратором расширение fz.
Ну и как тогда информацией делиться?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 09:42
Архив, сторонний ресурс, ссылка если есть на этом форуме. Вариантов масса
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 11:30
Правильно рассуждаете, потому как пробило бустерную цепь.
НЕ правильно рассуждаете. На этом контакте появится лог1 когда этот питальник заведётся.
Рекомендую:
1. ШИМ под замену.
2. Проверяйте состояние бустерного конденсатора (между диодом и фазным выходом ШИМ). - лучше замена
3. Проверяйте состояние силовых ключей на выходе ШИМ. - лучше замена
3. Проверяйте наличие +5VSUS на анодах диода.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:44
Светлая память
Светлая память
Если прочитать, хоть раз, правила форума (с которыми вы согласились при регистрации), то станет все намного понятнее:
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:14
по правилам форума ясно. Благодарю!
Проверил обвязку шим - всё в норме.
5 В на него поступает.
бустерный конденсатор заменил.
силовые ключи заменил ещё до этого (до меня плату "делали" такие же как я ...... и выпаяли пару штук)
остаётся только шим поменять. Сложно его найти оказалось. В городе ни где не продаётся и доноры большая редкость.
Придётся заказывать и ждать месяц..... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:36
Что на 15,16 ноге ШИМ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:44
на 15 ноге - 0,21 В.
на 16 ноге - 0,78 В.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 11:50
Михаил_Улан-Удэ
Либо ШИМ садит, либо там нет нужных питаний.
Снимите верхний ключ(и) и ШИМ, замеряйте без них
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 13:08
снял сначала верхние ключи - напряжения на 15 и 16 ногах остались прежние.
снял шим - на 15 ноге - 0 В.
на 16 ноге - 9,58 В.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 19:06
Заказал шим в Китае. Месяц ждать буду. Тему пока не буду закрывать, как поставлю шим - напишу что получилось.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 11:32
Михаил_Улан-Удэ
и разбирайтесь с EN
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:44
По поводу сигнала EN:
он приходит с 6 ноги транзистора UM6K1n под обозначением Q8500.
До выпайки шим на нём было 0,21 В. После выпайки шим - 0 В.
Я так понимаю схему работы транзистора: До выпайки шим на 5 ногу транзистора не приходило ни какого напряжения и правая часть транзистора была закрыта и напряжение с 2 и3 ноги (которое приходит от 5 В через резистор 100К Ом) должно было открывать левую часть транзистора и сигнал с шим на 6 ногу транзистора должен был идти на землю через ногу 1.
Но этого не происходило! Т.к. на 6 ноге было 0,21 В.
Либо этот транзистор не исправен, либо я опять насочинял с "три короба" :))))
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
забыл сказать, что сейчас на 5 ногу приходит 2,78 В.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 05:20
Пришёл контроллер RT8202A.
Не без матов я его запаял (очень маленький).
Запаял обратно все мосфеты.
Собрал плату, включил - и о ЧУДО!!! Есть картинка на мониторе!!!
Смущает ток потребления - 2,6 А стабильно. Вентилятор крутится на средних оборотах.
Ещё нет напряжения на дросселе L8601. Думаю может так и должно быть....
В общем, соберу аппарат, протестирую, если всё нормально, то потом закрою тему.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 09:52
Когда загрузится система и подгрузятся драйвера на видео потребление должно упасть
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 08:49
Потребление действительно упало при загрузке системы. Система работает хорошо.
Только зарядка аккумулятора идёт как-то циклами - 3 сек заряжается, 2 сек нет. Потом опять по кругу.
Подскажите, пожалуйста, - это нормальное у асусов ? Или я всё таки что-то не допаял?
Ток при зарядке около 2 ампер.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 52 секунды: ----------
Когда потребления зарядки упало до 1,2 А циклы прекратились.
Можно сказать - ремонт окончен.
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 51 секунду: ----------
закрываю тему. всем ещё раз спасибо кто помогал его ремонтировать!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N71JA (N71JA) не включается
Tenhi
15 сен 2017, 16:45
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N71jq (n71ja rev|:2.2) замена видеочип
xusan
02 мар 2017, 13:09
xusan Перейти к последнему сообщению
xusan
06 мар 2017, 12:13
strider131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3 771g (Pegatron VA70\VG70 REV 2.1) отключить видеочип
igago
15 май 2019, 22:48
igago Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 ( CIH77S REV 1.0) отключить видеочип
SinSe
25 май 2022, 18:01
neprostoivopros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
