Текущее время: 22 май 2024, 07:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus (x750jb) Нет подсветки Добавлено: 24 янв 2019, 19:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
deftore писал(а): греется транслятор RTD2136R Они не холодные.. deftore писал(а): Что посоветуете? 36 - BACK_EN - привязан к датчику Холла и мульту 37 - LVDS_PWM - идет с RTD
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus (x750jb) Нет подсветки Добавлено: 26 янв 2019, 08:39 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
deftore писал(а): не прошивается и не нуждается в прошивке? Нет
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (x750jb) Нет подсветки Добавлено: 10 фев 2019, 13:24 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
qfn корпуса сложно садить, особенно если много припоя осталось на пузе, где минус) Когда греете его, пинцетом аккуратно сверху прижмите. Фен убрали, подождали пока подостынет, проверили, что село ровно и потом тестите. Фиг вы просто так его посадите, чтоб везде все пропаялось
deftore
Заголовок сообщения: Re: Asus (x750jb) Нет подсветки Добавлено: 13 фев 2019, 13:51 |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64
Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
Пришел транслятор, поменял. Все пошло. Новая проблема, от аккумулятора работает, от сети прыгает 19 - 0, 19 по разному, в общем без аккума раза с десятого включается, т.е. включается - выключается через 2 сек. потом все таки включатся и батарея также то заряжается, то нет. В цепи +19 проблема как я понимаю, на первый мосфет приходит 19 на выходе прыгает,на втором также. Прозвонил, оба нормальные, но это не показатель. Выпаивать и звонить или проблема в обвязке шима аккумулятора?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus (x750jb) Нет подсветки Добавлено: 13 фев 2019, 21:13 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
vlad77 писал(а): Транслятор пропаивайте или меняйте, лвдс один до матрицы не доходит .
такое обычно вижу когда обрыв в шлейфе, один раз было не какой то HP это был обрыв LVDS от видака пятак.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
deftore
Заголовок сообщения: Re: Asus (x750jb) Нет подсветки Добавлено: 14 фев 2019, 01:00 |
alien_2005deftore писал(а): Пришел транслятор, поменял. Все пошло. Новая проблема
