Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=86771 |
Panta_Dima [ 18 фев 2019, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини [РЕШЕНО] |
Принесли данный ноутбук с проблемой нет инициализации. КЗ нету 3.3в есть 5.0в есь все напряжение поднимаются кроме +VCCGT сопротивление на дросель 3.7ом помогите пожалуйста за что отвечяет это наприжение и столько должно быть? и дурацкий вопрос можно симулировать с ЛБП это питание |
planetoxod [ 18 фев 2019, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини |
Прошей, посты есть? |
Panta_Dima [ 18 фев 2019, 18:45 ] | |
шил,ситуаця катая-же ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- пост карта есть но не знаю распиновку https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... d7a2b43a02 |
Boglen [ 18 фев 2019, 18:48 ] | |
Найди площадку под запайку дебаг разъема. Распиновка стандартная у нее для асусов, зеркальная она или нет можно по земле вымерять. Постка нужна с ELPC |
Panta_Dima [ 18 фев 2019, 19:17 ] | |
пост коды 00 иногда мигает диод RST |
Rublin [ 19 фев 2019, 12:01 ] | |
Panta_Dima писал(а): сопротивление на дросель 3.7ом Маловато для видео, на здоровом проце, чуть более 5-ти Ом. Panta_Dima писал(а): пост коды 00 иногда мигает диод RST Мать похоже находится в цикле.. Очень смахивает на кончину процессора.. |
Panta_Dima [ 19 фев 2019, 13:16 ] | |
а если симулировати наприжение на дросель?и какая наприжение должно быть? |
Rublin [ 19 фев 2019, 13:45 ] | |
Panta_Dima писал(а): а если симулировати наприжение на дросель? Чего вы там собираетесь симулировать? Смысл? Не нужно этого делать. Напряжение появляется при условии, когда мать проинициализируется. У вас нули, мать не грузится, какого напряжения вы ждете? Может быть все, что угодно? Как вариант, неисправность процессора.. |
Panta_Dima [ 19 фев 2019, 14:38 ] | |
как опеделить что проц 100% труп |
Rublin [ 19 фев 2019, 14:54 ] | |
Panta_Dima писал(а): как опеделить что проц 100% труп Никак, только путем замены. Сообщение не в тему Из личной статистики. Сколько было неисправных матерей с такими процами, на всех до единой, были процессора дохлыми..После замены, на некоторых, еще оказывался дохлым видеочип.. Ничего не поделаешь, ТАНКИ.. |
Panta_Dima [ 19 фев 2019, 16:01 ] | |
сгодня я заметел что иногда появляеца посткод F0 и A1 и диод CLK горит multicontroler it8995e 128 может прошифка слетела у каво есть дамп ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд: ---------- ребята я подсоединил загрузочная флешку и инициализация есть WinPE запускается но по HDMI и матрицы изо нету |
Rublin [ 19 фев 2019, 18:14 ] | |
Panta_Dima писал(а): я подсоединил загрузочная флешку и инициализация есть WinPE запускается но по HDMI и матрицы изо нету Во как? А как же нули? Вот что вы написали в последнем абзаце, последнего поста, совершенно не понятно? По HDMI изображение есть а на матрице нет, правильно? Или...??? Прошейте инженерный с сайта: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=477036&hilit=%2Agl552vw%2A#p477036 |
Panta_Dima [ 19 фев 2019, 18:29 ] | |
на матрице изо нету |
Rublin [ 19 фев 2019, 18:40 ] | |
Видео на матрицу так или иначе, из процессора растет.. Прошейте инженерный, не поможет, тогда смотрите разъем, матрицу со шлейфом.. |
Panta_Dima [ 19 фев 2019, 19:47 ] | |
на hdmi тоже нету прошифка не помогло |
Rublin [ 19 фев 2019, 20:11 ] | |
Panta_Dima писал(а): подсоединил загрузочная флешку и инициализация есть WinPE запускается но по HDMI Panta_Dima писал(а): на hdmi тоже нету прошифка не помогло Ничего не понятно? С чего вы взяли, что инициализация матери проходит? Если вам этот дамп не помог, то дело точно не в прошивке, а в железе.. |
Panta_Dima [ 20 фев 2019, 12:49 ] | |
клиент сказал что в windows 7 слышно звук и я не поверял,втыкал сваю загрузочную флешку и при нажатий на клавиатуру бук реагирует |
Sandu [ 05 мар 2019, 11:08 ] | |
По hdmi может и не быть если драйвера на видео не загрузится ,но если звук есть тогда смотреть в сторону разъема матрицы если есть на нем все необходимые напряжение и проверить матрицу и шлейф было бы хорошо.Boarview на плату есть на форуме можно посмотреть разъем. |
Panta_Dima [ 06 мар 2019, 13:23 ] | |
все напряжение поднимаются кроме +VCCGT все необходимые напряжение на матрицу есть |
Boglen [ 06 мар 2019, 14:50 ] | |
Отнесите бук в ремонт. Если у вас ось грузится, а инициализации нет - это уже диагноз. Не убивайте неплохой аппарат. А вы его обязательно с такими знаниями угробите. |
Rublin [ 06 мар 2019, 15:28 ] | |
Panta_Dima писал(а): клиент сказал что в windows 7 слышно звук и я не поверял Клиенты много чего говорят, только все не соответствует действительности.. Вы сами до конца не уверены грузится мать или нет, или затыкается на чем то? Panta_Dima Для ремонта данной платформы, нужен комплексный подход, а именно: Иметь возможность оперативно подкинуть другой хаб, процессор, видео и т.д. Эти чипы необходимо иметь в арсенале и все необходимое оборудование, для их замены, процессора в первую очередь(мрут как мухи).. Если у вас этого нет, то толковища здесь можно вести до бесконечности.. Сообщение не в тему Вставьте батарейку RTC, мать сделает автостарт. Отключите питание и снова подайте, если произойдет повторный автостарт, то мать 100% не инициализируется.. |
