Текущее время: 20 июн 2024, 16:33
kotuk77
Заголовок сообщения: Asus F5RL не включается с батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2012, 05:47 |
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 04:56 Наличности на руках: 4.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: Луцк, Волынская обл., Украина
Ноут не ронялся, не заливался, не перегревался.
Если включить БП, а потом батарею - заряжается, показывает % заряда. Заряжает до >12В. Если после этого отключить БП - работает до полного разряда (около 1ч 15мин). В любой момент до полного разряда можно включить БП и дозарядить.
Но с пустой батареи, или, если первой была включена батарея (>12В) - нет включения.
При отключенном БП, в момент подключения батареи, идёт обмен по шине I2C батареи. Дальше I2C переходит в 3.3В и тишина. При включенном БП батарея опрашивается примерно раз в 1 сек.
Неоднократно обнулялся CMOS. Прошит BIOS на программаторе, потом стандартной утилитой.
В работе от БП всё нормально.
Напряжение на PM_PWRBTN# меняется.
Батарея не проверялась в другом ноуте (просто негде). Но, судя по всему - проблема не в ней. MAX8725e не заменялся, т.к. нет оснований для замены.
При только что присоединённой батарее: AC_BAT_SYS = 12.25 +12VSUS = 12.23 +3VA = 3.34 +5VA = 5.01 +3VA_EC = 3.33
BAT_LLOW_OC# = 0 BAT_LEARN = 0 BAT_IN_OC# = 0 ACIN_OC# = 3.3 (0 при подсоединении БП)
Может, у кого был подобный, странный случай?
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL не включается с батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2012, 09:04 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
kotuk77 писал(а): BAT_LLOW_OC# = 0 Может поэтому и не включается?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL не включается с батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2012, 10:14 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
kotuk77 писал(а): BAT_IN_OC# = 0
это с подключенным или отключенным адаптером?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL не включается с батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2012, 12:55 |
unit1 писал(а): это с подключенным или отключенным адаптером? А это без разницы, лишь бы АКБ была подключена.
