Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Asus x53u (LA-7322p rev.1A) нет старта с АКБ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 19:42
Здравствуйте! Ситуация такова, на своем акб ноут вкл, но нет старта, с БП есть старт и можно разъединять БП, будет работать дальше с АКБ. Акб менял, прошил, поменял чаргер, поменял мульт. Не залит, удара не было, помогите, кто сталкивался с такой ситуацией?
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x53u (LA-7322p rev.1A) нет старта с АКБ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 21:42
На вашем бы месте в первую очередь подставил батарею, после проверил бы цепи "VS,VBATT+" "PD1,PD2,PQ3,PQ308"- и их обвязку.
- по току как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 22:15
Не хватает мощности АКБ для старта.
pahan
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 07:43
В первом посту написал, что АКБ менялось. PD1,PD2 не распаяны, PQ3,PQ308 работают.
дежурки есть, на кнопку реагирует, внутренние питание нету.
:nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
дежурки с АКБ появляются после нажатия кнопки...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 08:23
Мосфеты PQ101, 102, 103 проверяйте с выпайкой, на столе. Лучше заменить на заведомо исправные.
Что с сигналом BATT_TEMP?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 16:11
все мосфеты живые, и заменены.
ну она появляется при подключения ЗУ.
суть проблемы в том, что АКБ работает и плата стартует с подключеным ЗУ и продолжает работать на АКБ без ЗУ, в выкл состоянии, только с АКБ она вкл, но не стартует. Появляется дежурки, питания флешки, мульта кнопки, но нет питания 1.8,1.3 ....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:59
Второй входной не в кз?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 20:38
нет, ноутбук заряжает АКБ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53U (PBL60 LA-7322P rev:1a) нехватка элементов
jurscam
20 июн 2017, 18:28
jurscam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X53U (LA-7322P REV:1A) не включается
CaH4e3
02 ноя 2020, 10:34
Dizzer101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X53u (Compal LA-7322p REV:1a) нет инициаизации
razzaqov
1384
31 июл 2024, 13:19
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка
Lordofhell
10
2848
13 мар 2022, 12:02
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается
OEvg85
13
2442
07 май 2020, 17:27
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018 и гости: 141
