X553MA (X553MA) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87194 |
dehan [ 28 фев 2019, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | X553MA (X553MA) нет изображения |
Приветствую, помогите пожалуйста разобраться! материнка стартует, все напряжения есть, инициализацию проходит, грузится с флешки, но на матрицу нет изображения, а на внешнем мониторе VGA включается подсветка экрана, но изо нет. HDMI негде проверить. bios пробовал разный, без изменений. подскажите, то что изображение на матрицу выдается с помощью ANX1121 (не греется) это понятно, а на VGA сразу с проца? можно ли однозначно приговорить проц? |
максимка77 [ 28 фев 2019, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X553MA (X553MA) нет изображения |
материнка с дискретным видео или uma? |
Mardekai [ 02 мар 2019, 03:27 ] | |
dehan писал(а): можно ли однозначно приговорить проц? Однозначно нельзя, но на VGA изо должно быть даже без ОС на сколько я помню, по крайней мере с отключенной матрицей точно. А в чем проблема ANX1121 махнуть? максимка77 писал(а): материнка с дискретным видео или uma? А что эта плата бывает ещё и с дискреткой? Не покажешь куда она ставится? |
gayratbios [ 02 мар 2019, 07:25 ] | |
другую матрицу пробули |
seminenko [ 02 мар 2019, 08:53 ] | |
Mardekai писал(а): Однозначно нельзя Можно. Оно умерло, видло, да и все. |
dehan [ 02 мар 2019, 17:49 ] | |
Mardekai писал(а): А в чем проблема ANX1121 махнуть? проблемы нет, но какой смысл, если вга тоже не показывает seminenko можно ли это как то проверить? спасибо ребята участие! |
seminenko [ 02 мар 2019, 22:18 ] | |
Можно. Процессор поменять. |
dehan [ 03 мар 2019, 13:28 ] | |
seminenko писал(а): Можно. Процессор поменять. к сожалению пока это сделать нет возможности! может можно прозвонить на одинаковое сопротивление? как это сделать на лвдс знаю, а как на вга? |
