Всем доброго времени суток. Зашел в ремонт ноутбук с проблемой не включсется.При нажатие кнопки потребление поднималось до 200mA и опускалось до 0. После долгих танцев с бубном и мультиметром оказалось проблема в видеокарте.Снял чип ноутбук завелся.Заказал новый поставил ноутбук включается на встроеной графике дискретную не видит, взял с донора таже история.Все напряжения в норме, биос перешил. Идей нет.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: asus x552c (x550cl) Не видит видеокарту nVidia
