Текущее время: 17 ноя 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: ASUS (X555) +VCCIN 0.019 волта
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 18:14
Здравствыите, помогите пожалуйста разобраться с питанием цпу, дроссель PL8003 +VCCIN 0.019 волта, сопротивление 180ом. При подачи с ЛБП 1.7 волта , 1 амп. на дроссель PL8003, потребление 1.7в 0.081а.
Сразу подумал - отвал чипа. Перикатал чип. Ничего не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X555) +VCCIN 0.019 волта
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 19:33
А для чего вы на процессор питание подаете принудительно, он так не будет работать, к тому же при сопротивлении 180ом логично, что ток потребления будет маленький. Какие питания хотя бы кратковременно появляются на дросселях после старта?
Какая предыстория ноутбука, залитик, ударник, что уже делали с платой?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:19
До миня когда то меняли комбайн (CPU). Проработал где то год.
Изначално грелся мульт. Был заменен на новый. Все питание присутствуют кроме CPU.
Шим NCP81101:
1. Enable - 1в
7. VRMP - 19в
15. PVCC - 5в
28. VCC - 5в
Enable - 1в ето нормально?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X555) +VCCIN 0.019 волта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 23:12
Помогла замена шим NCP81101 . Из 5 штук (заказывал на али) рабочие только два...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-HN203 (DANJJMB1AA0 REV:A) Нет питания CPU +VCCIN
spectra
05 июл 2023, 10:13
spectra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3 15ITL6 82H8 (NM-D472P) Нет VCCIN
seminenko
14 июл 2025, 20:38
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555UA (ASUS X555) При работе от батареи на уровне заряда ниже 80% начинает пропадать подстветка
pwlsoft
17
22171
03 апр 2019, 16:46
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555 (Asus X555LD) После залития. Включается только один раз.
Алекс
28 июн 2018, 20:05
Алекс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x555 c) mainpower piece code
cihancyber
19 окт 2017, 11:13
cihancyber Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 61
