Заголовок сообщения: r510 (x550cc) нет картинки,подсветка есть
Добавлено: 17 май 2019, 13:26
Зарегистрирован: 10 май 2012, 12:09 Наличности на руках: 6.05 Сообщения: 69 Откуда: Тамбов
Доска x550cc стикер x550vc Пришел с паяной шлефкой,без реакции на кнопку Флешку заменил,прошита дампом с форума.Ноут стал включатся,загорается подсветка,изо нет,ни с флешки ни с винта грузится отказывается,просто стоит с подсветкой без картинки Если при включении ,нажать F2 зайдет в биос,выключаю secure boot,сохраняю настройки,выхожу и снова захожу в биос secure boot опять включен Флешки меня,регион чистил Может кто сталкивался с таким поведение,пните в нужную сторону
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: r510 (x550cc) нет картинки,подсветка есть
Добавлено: 17 май 2019, 13:58
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Включите потом через какое-то время выключите. Считайте и проверьте дамп. Скорей всего он НЕ изменился (а должен измениться).
Возможно обрыв дорожки...
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Pavel_68
Добавлено: 17 май 2019, 14:06
Спасибо за ответ Проблему решил,господа из предыдущего сервиса поставили флешку 25q64FW ,а должна стоять FV Два дня перебирал флешки и дампы,а решение было под носом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
