Asus x553ma (Аsus intel) Помогите востановить биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87293 |
Fomkin [ 03 мар 2019, 02:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x553ma (Аsus intel) Помогите востановить биос |
Комп виснет на заставке производителя,попытки прошить биос флэшкой,никчему неприводят,несмотря на нормальную прогрузку ключевыми клавишами cntr+home биос неоткликается. Помогите определить что можно сделать,как повлиять на систему. |
Nik_1991 [ 03 мар 2019, 06:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x553ma (Аsus intel) Помогите востановить биос |
У 553, как правило, если и ломается биос, то он совсем картинку теряет, иногда помогает отключить акб, cmos сбросится и на пару стартов этого хватит. В дальнейшем шить программатором, всякие ctrl+home - мертвому припарки. |
Fomkin [ 03 мар 2019, 09:17 ] | |
У меня необычно,и картинка есть,и внутренний установщик прогоняет версию биоса, переименованую,я и думаю,может без каких обычностей,есть знающие кто может сказать что собственно проижошло? |
ruv [ 03 мар 2019, 09:24 ] | |
Тут людям быстрее прошить программатором... и Вам такой же совет, прошейте или отдайте туда, где могут прошить, а потом уже думаете сколько хотите, "что там произошло" |
Fomkin [ 03 мар 2019, 15:35 ] | |
И так семь раз подрят))) У меня такой вопрос ,почему снятый дамп по сравнению идетичен вновь прошитому,я про биос,и после впаявания прошитого проблема продолжает решаться,ну это образно,а почему дамп на станицах необходимой модели в системе ценности приоритетней простого файла от разрабов,может мне стоит попробывать его прогнать флэшкой. Господи хотьбы ответом был не совет по смете ценой до 2к от ремонтников))) картинки сюда как попадают? |
igils [ 03 мар 2019, 18:39 ] | |
Что за полет неведомых мыслей? Пользователей со Средней Азии намного проще понять. Кому нужны ваши картинки? Ответ был дан - шить программатором. Здесь форум ремонтников и для ремонтников. И у всех есть программаторы и паяльники. |
Fomkin [ 03 мар 2019, 19:45 ] | |
Вот именно,потому они и создали устройсва которые мы ещё не совсем осознали как устроены))) И как видите они всех сторон пользовательских подводных течений необъяснят с целью помочь,а вот прогроматор с прошивкой да подороже предлогают,всегда пожалуйста. Хотел показать как исправен флэшь утилита,ведь шьет же. |
Lendrover [ 04 мар 2019, 11:04 ] | |
Fomkin абсолютно невидно проделанной Вами работы, очередная вера в волшебную прошивку... аппарат заболел после неудачного обновления BIOS? 1. Ноут в БИОС заходит? 2. Версия БИОС отображается правильно? 3. RAM исправная ставилась? 4. Переферия отключалась? ODD, HDD, WF 5. Загрузка с LiveCD пробовалась? 6. Сброс CMOS выполнялась? 7. Замер data +/- по USB? Сообщение не в тему У Вас стоит SoC, а они умеют "беспричинно" дохнуть - но выяснять это в последнюю очередь |
Fomkin [ 04 мар 2019, 11:30 ] | |
Благодарю за содержательность. Ноут в биос не входит, при прошивке флэшкой,отображается версия соответственно сайту оффициалов, ram должна быть исправна,повреждениям неподвергалась, всё отключал ,в биос незаходит,но файл прошивки прогоняет но не эфективно, В ходе осмысленного диалога с мастерами понимающими ситуацию , пришол к заключению что может помочь бэкап моей модели ,коего у меня неимеется,по сему случаю решил познакомиться со всеми присутствующими и найти то что ищу. Сброс cmos выполнял,специально для этого выяснил распиновку материнки ,и те самые точки под оперативкой. Вобщем нетеряю надежды. |
bass [ 04 мар 2019, 12:05 ] | |
стартуете голую плату ? без диска, без батареи ? прошивая флешкой - переписывается только часть биоса, не затрагиваются многие настройки и записи DMI области, потому и результата у вас не будет, нужно переписывать на программаторе. полный дамп найдете на форуме, либо в сети уже много где лежит, в том числе и инженерный. |
Lendrover [ 04 мар 2019, 13:56 ] | |
Fomkin писал(а): ram должна быть исправна,повреждениям неподвергалась ремонт на домыслах - это не ремонт - это гадание по звёздам |
Fomkin [ 04 мар 2019, 21:04 ] | |
В ходе домыслов ,преследуется цель . Скажите прошить бэкап биоса моей модели,возможно через флэш утилиту,переименовав её как положено? Так то мысли заказа программатора кое что в корзину на алике забросили,с возможностью получения необходимых 1.8в так необходимые 25й серии. |
Doc [ 04 мар 2019, 22:17 ] | |
На форуме профессиональных ремонтников людей без программатора в технических разделах быть не должно по определению; поэтому либо вы покупаете оборудование, либо платите деньги тем, кто его уже купил) |
Fomkin [ 05 мар 2019, 21:23 ] | |
Да,согласен, ch 341a ,с переходником на 1.8 может быть достаточным? В моем случае для начала, очень нехочу потерять поддержку диалога на форуме. И прошу извенить за неумесный диалог в самом начале,нерасчитывал на результативность,может поэтому. |
milovidov.dl [ 05 мар 2019, 22:38 ] | |
Данная модель, как и 540 ведут себя так, если диск не инициализируется. Запусти чистую плату с внешним монитором, он тебя сам вгонит в биос, если нет, то шей програматором инженерный биос |
Fomkin [ 06 мар 2019, 14:53 ] | |
Так ещё непробывал))))) Откуда такая инфа? Есть что почитать про падобное явление,это почему так)))) Моделью пользуюсь достаточно давно,бюджетку взял в кредит поскорому, и достаточно переплатил Армаде,за деньги ремонт сделает его ещё дороже,за вложеные в ремонт решил познать науку работы с програматором,т.к. пригодится в наше время. В инете почти всё пересмотрел и прочитал за эту модель и ситуацию.очень уязвимая часть компа биос,этой модели,и обновления на этом компе ничего недает,а вот проблему словить можно,пусть несразу но возможно. |
fifagool [ 06 мар 2019, 17:49 ] | |
зашивая программатором чужой дамп есть вероятность получить невключайку или без изображения, в вашем случае потребуется прошивка инженерного биоса, она доступна на сайте производителе asus |
Doc [ 06 мар 2019, 20:03 ] | |
Чтобы не было "невключайки", надо дамп свой сохранять. На официальном сайте конечно же инженерного биоса нет - там только апдейт, шить его просто так нельзя |
Fomkin [ 06 мар 2019, 21:02 ] | |
Походу на инженерный биос возлагать остается,... Плату подключал через hdmi,таже картинка,в вот когда инет подцепил,экран темно синий и ничего( У официалов нет инженерки ,это правда, Бордер понятно что для програматора,его переименовав результат отключения материнки,8мб веса родной бордер ,моей платы,родной бэкап неимею,каюсь,может донар что даст. |
