X550C не видит оперативная память кроме встроенного памяти 4 гиг ОЗУ Core i7 3537u ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 55 секунд: ---------- биос обновил толка нету
igils писал(а):
платформу указывайте. Для Asus это не проблема, прочитать надпись на текстолите.
bass
Заголовок сообщения: Re: x550c (intel ) не видит ОЗУ
Как именно не видит ? с внешней памятью старта нет или ноут стартует , но память не определяется ? в первом случае имеет смысл проверять линии адресов/данных до проца, питание , терминацию. во втором случае смотрите SPD и ее питание.
bakazzz
Сейчас этот форум просматривают: Banda125, Google [Bot] и гости: 37
