asus x75vc (x75vb rev 2.0) не включается, короткое между +3VSUS_ORG и +5VSUS_V5REF https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87381 |
Aleksey_56 [ 05 мар 2019, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x75vc (x75vb rev 2.0) не включается, короткое между +3VSUS_ORG и +5VSUS_V5REF |
Поступил данный сабж в разобранном состоянии: только МВ и корпус с матрицей без клавы и HDD с проблемой не включается. Выяснил, что при включении кратковременно поднимаются силовые 3,3в и тут же пропадают, 5в присутствуют постоянно. Заниженных сопротивлений не выявлено. Начал плясать от 3,3 силовой дежурки и вышел на диод D2703 на котором аномально низкое сопротивление между анодом и катодом (около 5Ом), диод на проверку оказался исправным, а вот между +3VSUS_ORG и +5VSUS_V5REF сидит "коза". По борде никаких связей между данными сигналами не нашёл, поэтому сделал вывод о проблемах с какой то из секций хаба. Ради эксперимента разомкнул перемычку PJP2702 и попробовал включить, бук включился и выдал картинку. Подскажите за что отвечает сигнал +3VSUS_ORG. Клиент пока менять хаб не готов, а полноценно проверить бук не могу, что бы узнать что в такой конфигурации не будет работать. HDD определяется, усб 3.0 работают, а вот 2.0 нет. |
Aleksey_56 [ 07 мар 2019, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x75vc (x75vb rev 2.0) не включается, короткое между +3VSUS_ORG и +5VSUS_V5REF [РЕШЕНО] |
Уговорил клиента на замену хаба, после снятия болезного низкое сопротивление на диоде пропало. Установил новый хаб - короткого нет. бук нормально работает, МЕ чистить не стал, если возникнет необходимость - почищу. За что отвечает сигнал +3VSUS_ORG разбираться не стал, но до замены хаба и при разомкнутой PJP2702 в место 3в данный сигнал был соответственно 4,9в, т.к было короткое. В принципи и при 5в в данной линии проблем клиент не обнаружил но решил перестраховаться и заменить хаб. |
