ASUS K53T (MB Ver: K53TA ID:1B) платформа LA-7552P Rev: 1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8741 |
sector33 [ 20 сен 2012, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K53T (MB Ver: K53TA ID:1B) платформа LA-7552P Rev: 1.0 |
Ситуация следующая после неудачной прошивки ноут начал определяться как К53z из-за этого не видит дискретное видео HD Radeon 6650. Перепрошивки любым биосом с сайта производителя проблему не решают. Уважаемые скиньте рабочий дамп с этого ноута или подскажите в какую сторону копать. |
siberian [ 20 сен 2012, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K53T (MB Ver: K53TA ID:1B) платформа LA-7552P Rev: |
sector33 писал(а): Перепрошивки любым биосом с сайта производителя проблему не решают. Шьёте из-под ОС? А если программатором воспользоваться? |
sector33 [ 20 сен 2012, 15:15 ] | |
с операционки не получается, фирминая утилита говорит что ноутбук не Асус ![]() |
sector33 [ 20 сен 2012, 16:56 ] | |
Нашел дамп вот здесь http://www.1bios.ru/bios/notebook/asus/asus-k53ta , но размер какой то маленький, вот и думаю шить или не шить его ? |
unit1 [ 20 сен 2012, 18:21 ] | |
проверьте в хекс редакторе оригинал и то что вы скачали тогда и принимайте решение |
siberian [ 20 сен 2012, 18:51 ] | |
sector33 писал(а): шить или не шить Вот в чём вопрос! У вас Flash 2МВ, а там выложен файл 1МВ, причём первой половины, с прошивкой мультика, нет. |
sector33 [ 20 сен 2012, 20:22 ] | |
подскажите что делать, я так понимаю слетели все серийные номера и тд. может как то это можно подправить ? |
Ciber SLasH [ 20 сен 2012, 22:04 ] | |
Выложите ваш нерабочий дамп - может получится собрать из 2-х половинок. |
sector33 [ 20 сен 2012, 22:53 ] | |
Чем мне его снять ?.... Слил его вот этой прогой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 , но файло получилось 1 метр |
Ciber SLasH [ 20 сен 2012, 22:57 ] | |
sector33 писал(а): Чем мне его снять ? Дамп снимается только программатором и зашивается тоже им. Без программатора дальнейшие действия безполезны. |
unit1 [ 21 сен 2012, 10:07 ] | |
в к53та стоит микросхема EON25Q16 бывает другого производителя. так,что заливайте в 16 оригинал и будет вам счастье. ![]() |
