Текущее время: 22 ноя 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: x550c (intel ) не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:38
X550C не видит оперативная память кроме встроенного памяти 4 гиг ОЗУ Core i7 3537u
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 55 секунд: ----------
биос обновил толка нету
 ! igils писал(а):
платформу указывайте. Для Asus это не проблема, прочитать надпись на текстолите.
 Заголовок сообщения: Re: x550c (intel ) не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:48
Как именно не видит ? с внешней памятью старта нет или ноут стартует , но память не определяется ?
в первом случае имеет смысл проверять линии адресов/данных до проца, питание , терминацию.
во втором случае смотрите SPD и ее питание.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 20:29
Память проверьте, там только DDR3L подходит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 10:41
там Ivy bridge, так что работает там и простая память 1,5в
 Заголовок сообщения: Re: x550c (intel ) не видит ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:52
спасибо всем. дело было в шлейфе точпада
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X550C) Не видит жесткий с dvd ромом.
russkopf
3326
13 янв 2015, 09:29
russkopf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550CC) Не видит SATA
dodther
27 авг 2016, 23:38
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima, Yandex [BOT] и гости: 117
