ASUS K50AB Замена 215-0674034 на 216-0674024 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8744 |
Ice-T [ 20 сен 2012, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K50AB Замена 215-0674034 на 216-0674024 |
Доброе время суток! Вопрос по замене Северного моста. Есть 216-0674024 можно его поставить вместо 215-0674034 если есть отдельно видик 216-0728018 Родное на мамке: Север AMD 215-0674034 Видео AMD 216-0728018 Юг AMD 218S7EBLA12FG Проц AMD TMRM75DAM22GG |
unit1 [ 20 сен 2012, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K50AB Замена 215-0674034 на 216-0674024 |
поставить 34 можно,есть одно но... будет работать только внешняя видяха,мостовая нет соответственно если биос был зашит на старт с мостового видео - картинку вы не увидите... |
Ice-T [ 20 сен 2012, 14:52 ] | |
Внешний видик есть 216-0728018 - Radeon HD 4570 |
MSF113 [ 20 сен 2012, 15:01 ] | |
Вам говорят о том, что возможен такой вариант, что при загрузке, в DOS и в BIOS картинки может и не быть. Готовы к такому повороту событий? |
Ice-T [ 20 сен 2012, 15:06 ] | |
Если будит так, то как можно в дальнейшем это исправить? |
MSF113 [ 20 сен 2012, 15:11 ] | |
Да легко - поставить 216-0674024 или 216-0674026 или в BIOS что то менять, а уж что - не подскажу |
bupc1 [ 20 сен 2012, 15:21 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=68898 . |
Ice-T [ 20 сен 2012, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K50AB Замена 215-0674034 на 216-0674024 [РЕШЕНО] |
Все таки я поставил 216-0674024 вместо 215-0674034 !!! Ноут запустился в биосе изменять нечего не нужна. То есть в данном девайсе север IGP RX781 215-0674034 меняется на IGP RD780 216-0674024 без проблем . Мать К40АВ |
Ice-T [ 20 сен 2012, 17:17 ] | |
Тему закрываю , Всем огромное спасибо за участия |
