F3JR нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8767 |
Shar52 [ 21 сен 2012, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | F3JR нет старта |
со слов клиента может включиться может нет, перезагружается вставил зу на кнопку реакция есть старт присутствовал изо нет видеочипа такого вналичии нет, поэтому отреболил (М64-М) 216PVAVA12FG, после этого пропал старт окончательно, напруги все присутствуют при подключении зу на секунду загорается индикатор питания и гаснет, заряд акб отсутствует. Смущают две вещи нет напряжения на кнопке включения и сопротивление 0 Ом на GPU вся эта байда только изза видеочипа? |
unit1 [ 21 сен 2012, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F3JR нет старта |
снимите отреболенный вами чип и еще раз померяйте сопротивление. |
Shar52 [ 21 сен 2012, 12:12 ] | |
распаивал перемычки 5500 и 5501 и 5502 |
asandre [ 21 сен 2012, 12:32 ] | |
Ноль ом не нормально всего скорее видео чип |
Shar52 [ 21 сен 2012, 12:35 ] | |
я понимаю, и это печально, имеется только 216PLAKA24FG |
