f552c (x550cl) не работает 1 usb и тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87735 |
figvam [ 14 мар 2019, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | f552c (x550cl) не работает 1 usb и тачпад |
здравствуйте. помогите пожалуйста решить проблему.. на ноутбуке asus x550cl не работает один из 2х usb разъемов. (оба 3.0) напряжение 5v присутствует, сопротивление у двух разъемов одинаковое. сколотых элементов не наблюдаю. линию дата прозвонил до куда смог....обрывов не нашел. подскажите что можно сделать? |
stalker310200 [ 15 мар 2019, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: f552c (x550cl) не работает 1 usb и тачпад |
Какой хаб стоит? Было, что постепенно хаб отваливался, и начиналось все также. Сначала отваливается тач, потом некоторые юсб, потом клава перестает работать. |
Makarechi [ 15 мар 2019, 18:21 ] | |
проверить качество пайки всех выводов порта на плате |
fifagool [ 15 мар 2019, 19:17 ] | |
хаб под замену, это интел slj какой нибудь, скорее всего ещё и с биосом придётся поработать, с чисткой me после замены по очереди всё отвалится уже проходили такое |
