Текущее время: 30 сен 2024, 00:31
Neytron44
Заголовок сообщения: K53sv rev 3.00 Добавлено: 21 сен 2012, 18:24 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 81 Откуда: Могилев
Пришел ноут На корпусе K53S Плата K53sv rev 3.00 Напряжения CPU 1.11 GPU 0.82 HM65 1.05 RAM 1.53 3.3 3.29 5.0 4.99 Включается постоянно работает куллер, инициализации нет. Посте обнуления CMOS, автостарт, как и должно быть, при последующей подаче питания автостарта нет, как и должно быть. После включения один раз мигает лампочка WI-FI, Загорается NumLock, через секунду вспыхивает CapsLock, и обе гаснут, GPU почти не греется. Биос пока не прошивал, подозрение на GPU. ГУРУ Очень нуждаюсь в вашем совете.
prw07
Заголовок сообщения: Re: K53sv rev 3.00 Добавлено: 21 сен 2012, 20:30 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 102.89
Сообщения: 885 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Биос пока не прошивал..... ну так с этого и начинать надо. Или вы сначала видик менять хотите, а потом уже биос?
