K53sv rev 3.00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8775 |
Neytron44 [ 21 сен 2012, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | K53sv rev 3.00 |
Пришел ноут На корпусе K53S Плата K53sv rev 3.00 Напряжения CPU 1.11 GPU 0.82 HM65 1.05 RAM 1.53 3.3 3.29 5.0 4.99 Включается постоянно работает куллер, инициализации нет. Посте обнуления CMOS, автостарт, как и должно быть, при последующей подаче питания автостарта нет, как и должно быть. После включения один раз мигает лампочка WI-FI, Загорается NumLock, через секунду вспыхивает CapsLock, и обе гаснут, GPU почти не греется. Биос пока не прошивал, подозрение на GPU. ГУРУ Очень нуждаюсь в вашем совете. |
prw07 [ 21 сен 2012, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53sv rev 3.00 |
Цитата: Биос пока не прошивал..... ну так с этого и начинать надо. Или вы сначала видик менять хотите, а потом уже биос?
Neytron44 [ 21 сен 2012, 20:37 ] | |
Не спорю, особенно когда есть что прошивать, а на эту модель называется "как повезет". Или самовключения, или неадекватная работа видика и тд |
Maxim Skridonenko [ 21 сен 2012, 22:25 ] | |
viewtopic.php?f=40&t=8542&p=73966&hilit=%2AK53sv%2A#p73966 ну и |
Neytron44 [ 28 сен 2012, 19:43 ] | |
Большое спасибо, но не помогло. Следующий на очереди видик... |
s_saska [ 02 окт 2012, 11:40 ] | |
судя по описанию ноут всетаки стартует подпаивай постку, смотри на чем затык. |
Neytron44 [ 15 окт 2012, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53sv rev 3.00 [РЕШЕНО] |
Заменил видео. Все заработало. Всем Большое спасибо! |
