ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87908 |
milovidov.dl [ 18 мар 2019, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки |
Судя по тому что снимали плату, я подозреваю горячее отключение/подключение шлейфа. Визуально плата без выгоревших элементов. ANX1121 заменил. На шлейфе на 35 ноге +3 есть, шлейф звонится, матрицу другую подкидывал, на внешку изо есть, плату IO и HDD отключал, короткого нет, датчик закрытия крышки отрабатывает. Я чет в тупике :) |
_Рустам_ [ 18 мар 2019, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки |
а на 36 ноге сколько? |
milovidov.dl [ 18 мар 2019, 16:41 ] | |
_Рустам_ писал(а): а на 36 ноге сколько? 35 и 36 нога по 3,2 |
_Рустам_ [ 18 мар 2019, 16:58 ] | |
это 5,6 и 7 ноги вроде ---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ---------- платы под рукой нет, но кажется тут должен стоять BAT54AW Вложение: IMG_4183.jpg
kkv [ 18 мар 2019, 17:33 ] | |
вы про AC_BAT_SYS_INV_CON ничего не написали. |
milovidov.dl [ 18 мар 2019, 20:33 ] | |
_Рустам_ писал(а): это 5,6 и 7 ноги вроде ты прав на 36 ноге померил 0 _Рустам_ писал(а): платы под рукой нет, но кажется тут должен стоять BAT54AW Я его снял что бы проверить уйдет ли КЗ, там около 10Ом на ноге которая под ним и уходит как раз в 36 ногу lvds. Сопротивление рядышком тоже менял kkv писал(а): вы про AC_BAT_SYS_INV_CON ничего не написали. А это где померить? А то у меня схемы нету :( |
kkv [ 18 мар 2019, 20:48 ] | |
AC_BAT_SYS_INV_CON - 29,30,31 +19в |
_Рустам_ [ 18 мар 2019, 20:50 ] | |
kkv писал(а): AC_BAT_SYS_INV_CON - 29,30,31 +19в 38,39,40 |
kkv [ 18 мар 2019, 21:19 ] | |
да 38,39,40. в X550 посмотрел. |
milovidov.dl [ 19 мар 2019, 11:42 ] | |
kkv писал(а): 38,39,40. От АКБ +8, от сети +19. _Рустам_ писал(а): BAT54AW На двух ногах +3, а на той ноге что через сопротивления уходит на 36 ногу LVDS 0Вольт и 10 Ом сопротивления, на оставшейся ноге 130 ОМ и так же 0 вольт |
_Рустам_ [ 19 мар 2019, 12:44 ] | |
поставьте на место диод и замерьте после ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- посмотрите личные сообщения. я вам отправил BoardViewer на него, легче будет отремонтировать |
kolyavh [ 19 мар 2019, 13:10 ] | |
нужна схема плати x555ld hdd board rev.2.0 |
morik59 [ 19 мар 2019, 13:12 ] | |
milovidov.dl писал(а): на оставшейся ноге 130 ОМ А если отцепить шлейф от матрицы? |
milovidov.dl [ 19 мар 2019, 18:06 ] | |
_Рустам_ писал(а): поставьте на место диод и замерьте после все замеры с установленным диодом kolyavh писал(а): нужна схема плати x555ld hdd board rev.2.0 солидарен, их нет у свабодной доступе... или я плохо искаль morik59 писал(а): А если отцепить шлейф от матрицы? 143 ом если шлйф подключен только к плате 140 ом если и матрица подключена 140 ом если шлей отключен вообще |
morik59 [ 19 мар 2019, 18:38 ] | |
milovidov.dl писал(а): все замеры с установленным диодом Попробуй включить без диода (как на фото). |
milovidov.dl [ 20 мар 2019, 01:03 ] | |
morik59 писал(а): Попробуй включить без диода в паралель ему стоит такой же диод рядом. между ними резистор, все снять на пути к 36 ноге ?) Я правильно понимаю что +3 подсветки на ней должны быть? |
morik59 [ 20 мар 2019, 09:56 ] | |
Со вторым диодом вроде все в порядке. milovidov.dl писал(а): Я правильно понимаю что +3 подсветки на ней должны быть? Да. |
milovidov.dl [ 20 мар 2019, 15:56 ] | |
morik59 писал(а): Попробуй включить без диода (как на фото). работает подсветка. Заменил на исправный - не работает... че это такое(( |
kalya [ 20 мар 2019, 20:35 ] | |
Диод впаян раком |
Boglen [ 20 мар 2019, 22:25 ] | |
Там на линии, где 140Ом еще резистор торчит на 10кОм на землю, его проверьте. Я бы больше насторожился той площадкой, на которой 10 Ом. Потому что оттуда сигнал уезжает прямиком в комбайн. |
milovidov.dl [ 21 мар 2019, 10:56 ] | |
kalya писал(а): Диод впаян раком паяльником впаян. Boglen писал(а): Я бы больше насторожился той площадкой, на которой 10 Ом. Потому что оттуда сигнал уезжает прямиком в комбайн. угу, на такой же плате без проца померил, нема сопротивления) |
Boglen [ 21 мар 2019, 14:12 ] | |
Ну тогда вы в курсе, кто виноват) Можете в обход сделать что-нибудь, авось проработает еще некоторое время. |
milovidov.dl [ 21 мар 2019, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A555LA (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки [РЕШЕНО] |
Boglen писал(а): Ну тогда вы в курсе, кто виноват) Можете в обход сделать что-нибудь, авось проработает еще некоторое время. так без диода работает,, на плате не чего не греется. что будет если его снять и оставить так? клиента предупредить если полезет кто сгорит проц попадет на мать. но на 36 ноге только 2,8 от 3,2 и подсветкак не регулируется и горит слабо клиент готов рискнуть, спасибо всем кто помог |
