Текущее время: 02 ноя 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: K52F (K52F rev 2.2) отключается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 15:17
Пршел Asus K52F, сказали что пытались обновить биос с офф. сайта после чего ноут не реагировал на кнопку включения. Залил в него найденный на просторах сети дамп, и он завелся. дальше чудеса - с флехи и диска грузится отказывался, падал в синяк. заменил проц с пенька на i3. вродже графическое ядро у него отвалилось. Винда теперь запускается но через непродолжительное время кулер включает максимальные обороты и ноут гаснет. перегрева при этом нет. Читал на форуме что может быть косяк с mac и me регионом в биосе, пробовал разные версии зашивать через f4, поведение не меняется(( отправьте, у кого есть, дамп с чистым me регионом, а то 15 сообщений все не наберу. dubmankey@gmail.com
и еще подскажите по какому адресу там эти маки прописывать.
 Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) отключается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 21:34
Сообщение не в тему
Так 15 сообщений уже))
Маркировку с наклейки на слоте памяти напишите.
Инженерный для K52f
Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз
djtorian
2246
06 мар 2017, 13:47
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет
djtorian
15
3267
28 май 2017, 19:11
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек
lestat
17
8293
26 сен 2017, 08:25
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F ((K52F rev 2.2)) Помогите опознать микруху
Weritet
20 мар 2018, 15:10
Weritet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52f (k52f rev 2.2) Не включается
eugkov
4043
14 май 2019, 09:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Wrangler_chuk и гости: 63
