x54h (k54ly rev. 2.0) post E7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87957 |
victorgmt [ 19 мар 2019, 17:48 ] | |
Заголовок сообщения: | x54h (k54ly rev. 2.0) post E7 |
Пришел ТА - нет ИЗО. Подбросил память, проц - картинка не изменилась. Все напряжения в норме, биос шил с форума (3 штуки) расшифровка POST E7 - инициализация памяти. питание памяти есть, VTT тоже, ресет снят с памяти, но SPD - не считывает (осцилом - тишина), кто влияет на считывание? отзвонил всю цепь RTC - все ок. заменил хаб 65 - картинка не изменилась. дунул на видик 9000 - ничего не изменилась. куда посмотреть еще? |
Azazehl [ 20 мар 2019, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x54h (k54ly rev. 2.0) post E7 |
батарейку биос новую попробуйте |
victorgmt [ 20 мар 2019, 12:03 ] | |
Azazehl писал(а): батарейку биос новую попробуйте да уж, уж такого не ожидал прочитать :) все проверено было и с новыми! |
Ewwwgeny [ 20 мар 2019, 12:11 ] | |
Конкретно 9000 видик очень часто не ведется на прогрев и, насколько помню, в этой модели не переделывается на UMA. |
victorgmt [ 20 мар 2019, 12:15 ] | |
Ewwwgeny писал(а): Конкретно 9000 видик очень часто не ведется на прогрев и, насколько помню, в этой модели не переделывается на UMA. есть такая же плата полностью рабочая, я перебросил вчера видик, тот же POST E7, я про это на форуме читал одну из тем (там плата ревизии 3.0 была) дело в том, что опроса по USB у меня нет, плата не инициализируется до конца. куда копать ... |
Ewwwgeny [ 20 мар 2019, 15:51 ] | |
А без памяти пост код тот же? и что за пост карту используете? Асус в разъем памяти? |
victorgmt [ 20 мар 2019, 16:07 ] | |
Ewwwgeny писал(а): А без памяти пост код тот же? и что за пост карту используете? Асус в разъем памяти? без памяти post 22 карту распаиваю |
