Asus K73dr (K72DR v3.0) Вырубается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88020 |
Uicholi [ 20 мар 2019, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K73dr (K72DR v3.0) Вырубается |
Собственно уже делал топик по этому девайсу , но поторопился и закрыл . Пришёл после диагностики в другом сц . Там клиенту сказали надо менять вентилятор , но у них нет и отдали. Вентилятор живой , но не крутился , на контакте PWM 0 вольт. Дико грелся юг . Сделано : Прошит биос . Заменен мульт . Заменен юг . (греется намного меньше , но греется ) Если снять охлаждение , то вентиль начинает крутится . Подкинул другой проц , но тот погорячее и с ним доходило до старта вентилятора до выключения . Поставил вентилятор на обдув трубки , поставил Аиду . Если принудительный обдув выключить , то на 40 градусах плата вырубается . Осмотрел внимательно под микроскопом , ничего криминального не нашёл . На что обратить внимание или замерить ? И какая типовая болезнь у этой платы ? Кондёры там под заменц или ещё что ) Спасибо . |
vlad77 [ 20 мар 2019, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K73dr (K72DR v3.0) Вырубается |
север через резинку ? или пастой измазали? |
Uicholi [ 20 мар 2019, 21:48 ] | |
Ес-но через резинку , новую поставил . Да и охлаждение до меня не снимали , паста как камень была . |
vlad77 [ 20 мар 2019, 22:06 ] | |
север не греется ? так то по уму его первым менять нужно, не жилец он уже . |
Uicholi [ 20 мар 2019, 22:11 ] | |
Сверху трубка равномерно нагревается , трудно судить . Завтра попробую померить пирометром снузу. Можно конечно убрать с него прокладку и посмотреть закрутится ли вентилятор , но что то не хочется так экспериментировать ) |
Aleksey_56 [ 20 мар 2019, 22:23 ] | |
Что там экспериментировать, север под замену, предварительно можно термотест сделать, ну и видик особой надёжностью не страдает. Север 2007 и видео 4007? |
Uicholi [ 20 мар 2019, 22:31 ] | |
Как сделать этот термотест , если плата работает ? Да 2007 . |
vlad77 [ 20 мар 2019, 22:59 ] | |
Uicholi писал(а): Сверху трубка равномерно нагревается c обратной стороны платы очень удобно, можно даже пальцем. |
Uicholi [ 21 мар 2019, 12:39 ] | |
Завёл плату , включил Аиду , погасил принудительное охлаждение и начал по поверхности платы водить пирометром . Самая горячая точка в момент отключения это юг , 37-38 градусов , но вентиль её не обдувает . Примерно такой же температуры шим питания проца . Север 34-36 . Видео 32 примерно . Это с обратной стороны платы а не чипы . По датчикам в аиде температура была 42 градуса . И что самое интересное заметил , после запуска Аиды , если нажать раздел датчики , то меняется разрешение экрана . Хотя в системе видюха определена нормально и ошибок нет . З.Ы. FurMark с принудиловкой крутится . |
Aleksey_56 [ 21 мар 2019, 13:32 ] | |
Uicholi писал(а): если плата работает ? И что? обязана не работать? Встречал разные глюки из за севера и видика.Сообщение не в тему Буквально пару недель назад делал такой же бук, который отлично работал с собственным дисплеем (проходил все тесты как графические так и процессора), но если подключить к нему монитор и выставить на нём FHD разрешение тут же вылетал в синьку, что только не делали, но в итоге термотест указал на видик. После замены оного проблема ушла. |
Uicholi [ 21 мар 2019, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K73dr (K72DR v3.0) Вырубается [РЕШЕНО] |
Не люблю я дуть на все в подряд ) Да и решилась проблема заменой шим контроллера PU8200 это RT8202 . В данный момент аппарат собран и тестируется . Удаляю всю хрень что я на него понаставил ) Подсмотрено в этой теме . . Решил попробовать на удачу . |
