s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88048 |
In log [ 21 мар 2019, 13:40 ] | ||||
Заголовок сообщения: | s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти | |||
приветствую всех !нужна помощь по отключению встроенной памяти ,переставил так как на видосе ,все ровно нет инита
плата после сц .рыли питальник памяти ,отодран тантал по питанию памяти .сопротивление на линии 150ом потребление 2-2,5а и грелись банки.выпаял все .сопротивление порядка 600ом потребление по нулям .поставил тантал на место на 470мкф,сдвинул два резика как на видосе прошил биос ,на стикере написано версия 207 его и шил ,брал тут http://vlab.su/search.php?keywords=s400 ... sf=msgonly но не помогает.на памяти 1,45в . на шим памяти apw8813a vref-1.45v pgoot-4.95v на дросселях у проца на двух по 1в на третьем 0,думаю поднимется после инита . смущает еще нагрев hm76 за минуту 60 градусов .начал внимательно смотреть под мостом обнаружил ободранную керамику которая застряла между большими керамическими конденсаторами но по всей видимости не замкнуло линию питания . на кондерах под хабом намерял 0,95в(сопротивление 3,5ома).думаю очень мало помогите развеять сомнение по поводу отключения встроенной памяти |
In log [ 21 мар 2019, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти |
добавлю фото какие резисторы переместил |
In log [ 06 май 2019, 11:39 ] | |
замена хаба не дала не какого результата .думаю дело в не правильном отключении памяти . |
Infinium [ 08 окт 2019, 23:20 ] | |
ТОже интеерсует вопрос по памяти. резисторы pcb_id0 и pcb_id1 ее не отключают. редактировал биос и отключак канал А. всеравно память видится |
In log [ 15 окт 2019, 13:18 ] | |
Infinium У меня тоже пока лежит плата |
sim_s [ 07 мар 2020, 12:03 ] | |
Infinium писал(а): резисторы pcb_id0 и pcb_id1 ее не отключают подтверждаю, может у кого получилось отключить? |
bass [ 07 мар 2020, 12:18 ] | |
конфигурация памяти судя по борду осуществляется страпами MEMID0-2 ---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ---------- ну и биос на пробу |
sim_s [ 07 мар 2020, 13:31 ] | |
bass писал(а): ну и биос на пробу С прошитым биосом пост55, двигать страпы? |
bass [ 08 мар 2020, 11:17 ] | |
чипы памяти сняли ? |
sim_s [ 09 мар 2020, 20:35 ] | |
MEMID0 в другом положении, пост код17 и постоянный ребут. Все варианты страпов не отключили распаянное ОЗУ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- bass писал(а): чипы памяти сняли ? Нет, а разве нужно? |
bass [ 10 мар 2020, 11:10 ] | |
Цитата: Нет, а разве нужно? очень желательно, т.к. часто мешают нормальному старту.
RedSun35 [ 10 мар 2020, 13:07 ] | |
sim_s писал(а): Нет, а разве нужно? ну так конечно нужно, есть слот дополнительный под память? |
sim_s [ 10 мар 2020, 15:48 ] | |
RedSun35 писал(а): ну так конечно нужно, есть слот дополнительный под память? Да слот под память есть.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- bass писал(а): очень желательно, т.к. часто мешают нормальному старту. Снял всю память, вставил планку... Пост пробежал до AB... Вроде как инит. Включал плату без матрицы изо не увидел.. Следующий раз пост до 55 пробежал. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 6 секунд: ---------- В моем случае отключение памяти не поможет... При изгибе платы в районе слота памяти... почти всегда инит, ударная плата, обидно |
ir-dcs [ 11 май 2020, 18:56 ] | |
Попробовал все 8 вариантов конфигураций memid_0 \ memid_2, со снятой памятью. пост всё равно 55H Помогла только замена чипов, кстати сопротивление 160ом , это норма на этой плате. |
In log [ 12 май 2020, 00:09 ] | |
ir-dcs где то был на ютубе ролик по отключению памяти встроенному .я и ковырял биос выставлял с каким каналом ему работать ,не помогает.и тут если не ошибаюсь нужно тыкать ddr3l.наверное надо еще и шить биос ему. |
