ASUS A7SV (NMWMB1000-A03) Нет сигнала ENBL https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88069 |
nemec-ss [ 21 мар 2019, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS A7SV (NMWMB1000-A03) Нет сигнала ENBL |
Всем привет форумчане! Я создал новую тему только для получения помощи или подсказки, ибо сам я что-то не могу разобраться. На моем буке материнка asus a7sv MB: MNWMB1000-A03. Дело в том что нет дежурных напряжений 3,3 и 5в. КЗ нигде нет, все фазы прозвонил. Замерил напряжение на чарджере-16,7в. Мультик IT8511TE запитан, на TPS51020 все напряжения приходят. Но нет сигнала с мультика ENBL. Подавал внешние 3в на TPS51020, и дежурка поднималась. Решил замерить питание на флешке биос и посмотреть осликом общение между мильтом и флешкой. Но вот вопрос и возник; Где флешка то? Я не могу найти на плате микросхему биос! может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста. |
Sandu [ 21 мар 2019, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A7SV (NMWMB1000-A03) Нет сигнала ENBL |
sasha_m [ 21 мар 2019, 19:43 ] | |
nemec-ss писал(а): Но вот вопрос и возник; Где флешка то? Я не могу найти на плате микросхему биос! На второй фотке микросхема в корпусе TSOP-48 флешка биоса. На ней наклейка с надписью A7SV 0203A. Чуть выше и левее выреза в текстолите. |
nemec-ss [ 22 мар 2019, 12:11 ] | |
Вот это флешка!!!????? ![]() ![]() ![]() Как же ее прошивать? Чем?? Минипро сможет это сделать??? |
sasha_m [ 22 мар 2019, 12:36 ] | |
Может. Переходник нужен соответствующий. |
