asus n56vz (n56vm) видеокарта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88102 |
Maxkot [ 22 мар 2019, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | asus n56vz (n56vm) видеокарта |
Вышел из строя видео чип. Помогите пожалуйста либо куском схемы, либо как заменить видео карту на более мощную (750 либо 850) изначально стояла 650, и название чипа более мощной видеокарты. Заранее благодарен. |
Aleksey_56 [ 23 мар 2019, 09:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus n56vz (n56vm) видеокарта |
Так вы не указали ни маркировку чипа который у вас стоял, ни ревизию платы, а просите чтобы вам подсказали какой можно поставить. К примеру мне встречались такие буки с n14p-gt-a2 (750), но ИМХО дешевле заказать плату чем платить за чип и за замену, хотя хозяин - барин. |
Maxkot [ 24 мар 2019, 01:28 ] | |
Стоял чип n13p-gt-a2. Хочу поставить более мощную видеокарту для того чтоб выгоднее было. |
Maxkot [ 28 мар 2019, 11:58 ] | |
подскажите как поставить 750 видик, что кроме видео надо менять? |
Aleksey_56 [ 28 мар 2019, 17:28 ] | |
Большой разницы в производительности с оригиналом вы не получите, а гемора можно поиметь. Ревизию платы вы так и не огласили, хотя ИМХО 750 должна встать без проблем (возможно биос придётся править, возможно шаманить с конфигурационными страпами под видео память) |
Maxkot [ 29 мар 2019, 11:07 ] | |
Спасибо, за помощь. Как я понял могу столкнуться с проблемой привязки оперативной памяти. Биос у меня под 750 есть. Буду пробовать. |
seminenko [ 29 мар 2019, 12:14 ] | |
Если уж и заморачиваться то заменой то имеет смысл GDDR3 на GDDR5 менять, а от замены 650 на 750 толку будет мало. |
kyber169 [ 06 апр 2019, 23:45 ] | |
750 и 650 не сильно разнятся в производительности, а вот с gddr5 памятью согласен прирост куда будет значительнее. |
Maxkot [ 15 апр 2019, 01:30 ] | |
Замена видео прокатила. необходимо было прошивать БИОС. Прироста много не дало. Если бы была схема не исключено что менял бы память. |
