Текущее время: 29 июн 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: Asus (X550CC rev2.0) нет инициализации при вставленной оперативке
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 17:06
Доброго времени суток!
имеется плата X550CC rev2.0 i7-3537U + nVidia 720 (60NB00W0-MB8120)
предыстория неизвестна, пришла уже вся перепаянная, на данный момент сделано следующее:
1. замена RT8239 + замена чарджера BQ24725
2. замена HM76
3. замена мульта 8517
4. замена набортной памяти
ну естественно чистый биос ,после этого плата ожила(нормально загружается и вполне стабильно работает) , но вот никак не хочет работать если в слот вставить любую планку памяти ( посткод 55 ), память естественно DDR3L, в момент включения по smb_clk_s и smb_dat_s кратковременно пробегают импульсы(200 и 202 пин), тестер памяти обрывов не показал, так же и внешний осмотр тоже, заменил на всякий случай слот, питания в норме +0,75, +1,5 и 3,3vs, соответственно вопрос: как её заставить работать с внешней памятью
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC rev2.0) нет инициализации при вставленной оперативке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 11:10
каким образом вы решили что там DDR3L должна стоять? питание памяти сколько? если 1.5 то обычная ддр3 а не L
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:16
Там обычная и стоит - в эпоху HM76 ddr3l наверное еще не было)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:36
Ребята, Вы серьёзно?
1. не встречал ещё что бы на данной платформе( да и на других тоже) не заработала L вместо обычной, т.к. по спецификации DDR3L спокойно работает как и на 1.35 так и на 1.5 , тема на форуме уже была, а вот в обратную сторону ( вместо DDR3L установить DDR3) проблемка
2. да , на питание памяти идёт 1.5v и на плате стоят чипы j4208efbg от Elpida , и как гласит даташит это 4G bits DDR3L SDRAM, поставил именно такие же, как те которые стояли
3. как уже написал :
, естественно пробовал разные как DDR3 так DDR3L
4. с завода там стояла именно DDR3L
думается мне, что проблема в проце..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 19:19
Это все, что надо было написать сразу. Чипы памяти там распаивались разные, с завода в разных конфигурациях в слот шла DDR3; L там тоже должна работать, но "естественная"(с) была все же не L.
Ресет на слот памяти проверьте
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:35
Ресет есть, ток чуть разный при вставленной оперативке 1 кратковременный, а без неё пачка импульсов, m_b_vrefdq 0.76v , m_a_vrefdq 0.78v
тут его формирует как я понял не хаб, а мульт вместе с процом(DRAMRST_EC поднимает мульт), а пачку импульсов проц формирует(сигнал M_DRAMRST#), если без оперативки в слоте, и 1-н кратковременный если в слоте есть оперативка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC-XX282D (X550CC Rev2) Часто Нет инициализации
bambin
13
1318
18 июн 2021, 12:14
bambin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc-xo093h (asus x550cc rev2) Ноут зависает, картинка в полоску
andronio
27 дек 2021, 18:50
andronio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc (asus x550cc rev2.0) Странный запуск
iglashkov
16 янв 2023, 10:56
iglashkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (x550cc rev2.0) нет питания процессора
bestage
1716
09 фев 2020, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке
в форуме Samsung
andrey__1986
10 май 2016, 13:20
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jocker и гости: 34
