Текущее время: 16 ноя 2024, 11:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X56T нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 20:42
Всем Добрый вечер.
Принесли ноут Asus X56T с проблемой что включаеться, а нет инициализации.
С виду зарядное устройство на выходе (штекере концевика - пригорелое), со слов клиента ремонтировали разьём входа ноута.
При разборке данного девайса, поменял первым делом проц, сбросил биос, опять поменял проц назад и тогда только аппарат запустился, но с моим зарядным устройством (которое выдаёт 19,34В), а клиента левое какое та зарядное - 19,1В не хочет работать...
И по ошибке отдал клиенту со своим зарядным, но всётаки есть нормальные клиенты на свете и через один день вернулись и сказали что это не их зарядное устройство и я отдал им его зарядку.
На следующий день клиент приходит и говорит что опять ноут на кнопку реагирует - но потом тишина, на экран соответственно ничего не выдаётся...
Итак проц опять менял,батарейку вынимал - но ничего.
Состав платы:
Проц - Socket S1 AMD Athlon II
Северный мост - AMD RADEON 2160674026
Южный - AMD 218S7EBLA12FG
Видео - ATI RADEON 216-0707005
Напряжения: 3,3 и 5В присутствуют.
Заранее благодарен....
 Заголовок сообщения: Re: Asus X56T нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 21:18
Можно на север дунуть для профилактики... Но сначала надо выяснить, все ли вторичные напряжения в норме, выполняются ли необходимые условия старта.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 21:36
На кнопку реакция есть, при включении и выключении ноута, а что именно нужно проверить (вторичные напряжения)?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 23:29
смотрите на шине лпс осциллографом шевеления ,до "дуйки" на север и после.
они "слабенькие" часто дохнут,если заведеться,тогда меняйте его!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 23:38
Осцыла нету, на север сейчас если что дуну...
И ещё насчёт напряжений и не только:
Напряжение на проце - 0,9-1В.
Питание южника - 1,3 и 1,9В
Пост карта вставлена в PCI Express MiniCard и показывает только во второй ячейке U
А если при нажатии на кнопку ноут выключаеться, то разве может быть виноват север или проц?
И кто что скажет насчёт биоса?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 00:55
ну про биос можно было бы и не спрашивать...а сразу перешить на программаторе,я это даже и не рассматривал
только после этой процедуры нужно двигаться дальше,у вас должна быть тоска опоры,в которой вы уверенны,и от нее нужно двигаться дальше!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 01:23
Программатора нету, какой лучше взять???
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 02:14
есть хорошая тема:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=170&t=618
почитайте,там много интересных обсуждений
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 03:42
Подул на север - ничего не изменилось, получаеться либо биос либо что та ещё?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 11:59
это уже не ремонт а гадание пошло ;;-)))
на чем будем гадать?есть кофе,карты.... ;;-)))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 13:08
Какая температура и время дуйки?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 23:13
Температура 400 градусов и 10 секунд времени...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 23:17
это надеюсь "китайские" градусы,или настоящие?
если китайские то нормально,а время можно слегка уменьшить,я обычно считаю до 5-7 и выкл дуйку. :a_g_a:
и усе путем. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 00:42
А как лучше дуть?
Вокруг чипа или самого кристалла?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 09:43
Только на кристалл!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X56T нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 19:50
Виновен - север!!!
Сколько после прогрева он может прожить?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 07:18
И пять минут и пять недель недель - как повезёт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 02:25
Понятно, всем кто надавал свою помощь - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Тему можна закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4440
11 мар 2015, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
7097
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55D (ASUS) Нет инициализации
nasa42
03 апр 2015, 20:36
nasa42 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bronenosec, Google [Bot], guar33 и гости: 74
