Asus F7z - не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8822 |
az113 [ 25 сен 2012, 02:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F7z - не включается |
Изначально пришел убитым наглухо с отутствием реакции на кнопки, блокпит, и аккум. Судя по результатам диагностики - скорее всего машина получила 19в по цепи 3.3 (вынесено было почти все, начиная с пробитого верхнего ключа дежурки). Что делалось: - заменена дежурка TPS51020 на новую из ленты и оба ключа SI4800 по 3.3в - скинута сеть (была с дыркой) - заменена и прошита 205й прошивкой с сайта флешка биоса (на всякий пожарный) - заменены калящиеся север и юг на донорские (север точно оживающий от нагрева, снят с донорской тестовой мамки, юг - не проверен, но должен быть живым). Что с ними что без них - результат один и тот же, потому пока что не обращаем внимания на прогретость чипов. - заменен два раза (один раз донорский, второй раз - новый) мульт IT8512 AXA Что имеем сейчас: Дежурки +1.2VO, +2.5VREF, +3.3VO, +5VO, и их производные есть и стабильны. EC_RST# снят, LidSW# высокий. LPC_RST# высокий, в момент включения падает в ноль, после отключения машины опять возвращается в высокое состояние. Машина реагирует на кнопку, при этом появляются +1.8, и еще несколько вторичных напруг, кроме +1.1v_NB и CPU_VCORE (нету CPU_VRON, начиная с ноги мульта), после чего машина через секунду выключается. Если замкнуть тестпад JP9300 то +1.1_NB появляется, CPU_VCORE появляется в виде +1.09в (стабильное, не пульсирует), но отсутствует HT_CPU_PWRGD, и машина все так же через 1 сек выключается. Проц родной - дохлый RM70, подкидывался заведомо исправный QL66, но что с ними что без проца вообще - картинка та же. Не могу понять, чего не хватает машине для поднятия CPU_VRON, учитывая что вроде как все поднялось. Да и вообще - чего ей не хватает-то? В какую сторону дальше копать? Уже моск кипит ;( |
jurmala [ 25 сен 2012, 03:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F7z - не включается |
...а RM по моему на ZM только можно поменять , QL подходит-ли ? |
siberian [ 25 сен 2012, 08:22 ] | |
jurmala писал(а): QL подходит-ли ? Подходит az113 писал(а): Не могу понять, чего не хватает машине для поднятия CPU_VRON Может ALL_SYSTEM_PWRGD? |
az113 [ 25 сен 2012, 22:59 ] | |
siberian писал(а): Может ALL_SYSTEM_PWRGD? Похоже на то, т.к. отсутствует (точнее составляет 0.56в) сигнал 1.2VO_1.8VO_PWRGD Сдается мне, что ISL-ка приказала долго жить, т.к. напряжения выдает нормальные 1.2 и 1.8. Сигнал отрывал, без подключения к схеме компаратора напряжений один черт 0.56в. ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 56 секунд: ---------- (голосом Дэвида Блейна) Ага, вот эти ребята... (ц) 1.2VO_1.8VO_PWRGD, а с ним и ALL_SYSTEM_PWRGD не было из-за пробитой U9200 - садила нафиг сигнал своей 1й ногой. Теперь, походу, еще и клокер под замену - все таки по дежурке +3.3 пробежало +19.... |
az113 [ 21 ноя 2012, 04:53 ] | |
Закрываю тему, плата была заменена, т.к. так и не смог найти неисправность ;( |
