X75v (x75vd) Зависание при старте системы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88235 |
easyone [ 26 мар 2019, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | X75v (x75vd) Зависание при старте системы |
Принесли его после другой мастерской, полным трупом. Заменены мульт, хаб ( hm70). Появилось включение, грелась сетка - удалена, после этого нормальный старт, инициализация, изо на все выходы. Подкинул родной винт - началась загрузка винды ( 10) и сразу происходит зависание, то есть как только 1 оборот делают плавающие точки ( или как там их) снизу экрана. Подкинул винт с 7-ой, так же плотный висяк при начале загрузки - как только начинают флажки появляться. Пробовал грузиться с флэшки винпе - та же ситуация. Дампы разные прошивались, проц менялся, снята вся периферия, распаянная память тестировалась , затем просто отключил - не решает проблему. Так же был заменен хаб, картина та же. Плату просмотрел под микроскопом - ничего не увидел криминального.. На плате есть дискретка, ее отключил снятием дросселя ( временно), та же картина. Прошу подсказку из зала, что может вешать плату? |
Uomo [ 26 мар 2019, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X75v (x75vd) Зависание при старте системы |
easyone писал(а): что может вешать плату? фазы питания процессора работают все? |
kyssa [ 26 мар 2019, 21:26 ] | |
может сетки и не хватает или что то что было дохлым? может биос с чистым me надо. в биос заходит и работает он вообще после залития? |
easyone [ 26 мар 2019, 21:33 ] | |
Міша Смич писал(а): фазы питания задействована одна всего, точнее 1 на ядро и 1 на видеоядро ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- kyssa писал(а): может сетки и не хватает или что то что было дохлым? не думаю что без сетки может так вести себя kyssa писал(а): биос с чистым me пробовал kyssa писал(а): в биос заходит и работает в биосе нормально сколь угодно долго kyssa писал(а): он вообще после залития? следов не обнаружил... |
Uomo [ 26 мар 2019, 21:56 ] | |
easyone писал(а): задействована одна всего, точнее 1 на ядро и 1 на видеоядро какой проц установлен? лив сд грузит? |
easyone [ 27 мар 2019, 00:18 ] | |
проц селерон стоит какой-то B*** (я дома сейчас, не помню точно), я подкидывал другой, та же картина. Лив сд не пробовал, пробовал Win PE от стрельца с флэшки.... |
easyone [ 28 мар 2019, 18:50 ] | |
Впаял сетевой контроллер, но чуда не произошло, все осталось как было. из наблюдений - хаб греется ощутимо сильнее чем обычно на платах рабочих.... Заменил шим проца - - без изменений. Даже не знаю куда двигаться... Все же думается вокруг хаба нужно плясать. |
easyone [ 30 мар 2019, 15:23 ] | |
Скинул видик, в небольшой надежде, но все так же висим))). Господа ремонтники, есть ли у вас мысли по решению это проблемы? Мои мысли уже закончились. Тупо по плате с тестером прошелся, все полупроводники прозвонил, сборки резисторные...ни фига... |
Lendrover [ 01 апр 2019, 12:07 ] | |
easyone 1. Помониторьте генерацию на кварцах 32к, 25М, 27М на срыв при загрузке. 2. Скиньте U4001. |
easyone [ 05 апр 2019, 18:54 ] | |
Lendrover писал(а): 1. Помониторьте генерацию на кварцах 32к, 25М, 27М на срыв при загрузке. 2. Скиньте U4001. Кварцы хаба - заменены, 27мГц это кварц видика, а видик отключен. 4001 - это картридер, я ж писал что всю периферию снял. |
