Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:09
Пришел залитик. Чистка, замена мульта, входных мосфетов, матрицы, клавиатуры. Bios, чистый ME. Завелся. Неделя на прогоне все ок выдан.
Через 2 недели вернулся с проблемой. Не определеяются в USB внешние жесткие диски ни в каких портах ни USB 2.0 ни USB 3.0. HDD даже не раскручиваются лампочка моргает и более ничего.
При этом во всех USB портах 2.0, 3.0 клавиатура, флешки, мыши, работают без проблем.
При подключении внешних USB HDD питание немного проседает до 4.8 v пульсаций по питанию нет.
Первый раз такой косяк, куда смотреть, направте на путь ?
 Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:35
сначала с лбп подать пять вольт и посмотреть будет ли определять хдд
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 19:12
На жестких дисках в динамике оно всегда будет еще меньше. Подключайте через хаб с отдельным внешним питанием. Можно попробовать подключить к ноуту одновременно в два раъема USB через кабель с двумя разъемами - в одном контакты питания и сигнальные, во втором-только питания).
viewtopic.php?f=40&t=51851&p=380460
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 04:34
Да не причем тут хаб с внешним питанием и два шнурка в два порта. Не уж то данный ноут работает с внешними HDD только с доп питанием. Не верю ! После ремонта все работало !
Без всяких хабов и двойных шнурков. Во всяком случае штук 5 разных USB дисков подключал, используя при этом один штатный шнурок от диска, проблем небыло !
Что-то другое. Не могу найти откуда +5v USB формируется. Вроде, как микросхемка должна стоять, от USB по дорогам пробежал, уткнулся в посадочное место и не распаяную микросхемку.
P/S
Нашел негодяя ! Q9104 оказался из +5V формирует +5V USB . В момент подключения HDD буквально на полсекунды, происходил сильный провал питания до 3.5V. HDD в кому, дальше винт крутить даже не пытается, а питание на USB выравнивается до 4.8v. И на некоторых флешках питание просаживалось до 4.5 v, но флешам хватало. После замены, все четко 5v без просадок. Эх чет в USB клиент засадил и молчит негодяй !
Всем спасибо ! Решено ! Закрыто !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
SergejF
38
7948
13 окт 2020, 23:05
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K750J (X750JB rev 2.0) не работают USB
Петрович1978
1587
30 дек 2020, 15:33
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thunderobot 911 Plus Pro D (Clevo) Не видит внешние устройства USB/SATA/M2
в форуме Clevo
Denisvlg1
18
1960
23 июн 2025, 14:43
Denisvlg1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB
lego_65
20 дек 2018, 15:46
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
