K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=88276 |
zebu [ 27 мар 2019, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD |
Пришел залитик. Чистка, замена мульта, входных мосфетов, матрицы, клавиатуры. Bios, чистый ME. Завелся. Неделя на прогоне все ок выдан. Через 2 недели вернулся с проблемой. Не определеяются в USB внешние жесткие диски ни в каких портах ни USB 2.0 ни USB 3.0. HDD даже не раскручиваются лампочка моргает и более ничего. При этом во всех USB портах 2.0, 3.0 клавиатура, флешки, мыши, работают без проблем. При подключении внешних USB HDD питание немного проседает до 4.8 v пульсаций по питанию нет. Первый раз такой косяк, куда смотреть, направте на путь ? |
Psy [ 27 мар 2019, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD |
сначала с лбп подать пять вольт и посмотреть будет ли определять хдд |
mia [ 27 мар 2019, 20:12 ] | |
zebu писал(а): питание немного проседает до 4.8 v На жестких дисках в динамике оно всегда будет еще меньше. Подключайте через хаб с отдельным внешним питанием. Можно попробовать подключить к ноуту одновременно в два раъема USB через кабель с двумя разъемами - в одном контакты питания и сигнальные, во втором-только питания). viewtopic.php?f=40&t=51851&p=380460 |
zebu [ 28 мар 2019, 05:34 ] | |
Да не причем тут хаб с внешним питанием и два шнурка в два порта. Не уж то данный ноут работает с внешними HDD только с доп питанием. Не верю ! После ремонта все работало ! Без всяких хабов и двойных шнурков. Во всяком случае штук 5 разных USB дисков подключал, используя при этом один штатный шнурок от диска, проблем небыло ! Что-то другое. Не могу найти откуда +5v USB формируется. Вроде, как микросхемка должна стоять, от USB по дорогам пробежал, уткнулся в посадочное место и не распаяную микросхемку. P/S Нашел негодяя ! Q9104 оказался из +5V формирует +5V USB . В момент подключения HDD буквально на полсекунды, происходил сильный провал питания до 3.5V. HDD в кому, дальше винт крутить даже не пытается, а питание на USB выравнивается до 4.8v. И на некоторых флешках питание просаживалось до 4.5 v, но флешам хватало. После замены, все четко 5v без просадок. Эх чет в USB клиент засадил и молчит негодяй ! Всем спасибо ! Решено ! Закрыто ! |
