Текущее время: 21 ноя 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:51
Принесли с дохлым IT8529e axa
Поменял.
посты бегут следующие:
С7-3B-E3-36(стоит секунду)-B7-C9-01-10-91-2B-3B-E3-36-выключается.
Пробежался по Power Sequence - все ок.
По основным дросселям - тоже всё поднимается.
Ресет не висит
Проц подкидывал
Озу тоже
Смутило LID_SW# 4,2 по осцилу, вроде бы 3.3 обычно.
Куда рыть?
MIO куплены партией 10 шт с алика, маркировка 1 в 1 как был, axa.
Слышал совет о прошивке MIO, типа хрен знает с какой прошивкой они пришли. Но я мало инфы смог найти про прошивку этих мультов, чаще говорят что глупая затея.
Куда копать, подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мульт писать на асусе смысла нет
в чип основного биоса залейте свежий, оно само обновит
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:15
Вы имеете в виду собрать биос из дампа и с оф сайта?
У меня в этом практики мало, разве с дампом не должо завестись сразу?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 00:30
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
флешки писать умеете ?
SPI которые
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:58
SPI которые
Если подразумевается прошивка биоса и EC - то умею. Есть и минипро, и прогер Вертьянова. Там же ничего сложного, слил дамп, стёр флешку, залил другой. Не научился пока что собирать биосы из кусков программно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Вы имеете в виду прямо с оф сайта файл залить в флешку? Разве там не обнова?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 20:05
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если там полный - да
можно и сервисный F1 (найдете на просторах)
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 13:18
Итак, двигаемся дальше.
Биос инженерный зашил - картина та же: при подключении кабеля питания включается(автостарт), через 5 сек отключается, после чего нет ни автостарта при повторных попытках дать питание на плату, ни на кнопку. Изредка бывает при подкл кабеля потребление 0.07А.
НО
Нашёл ненормально разогревающуюся RTD2136R, которая разогревается при первом автостарте до 70 градусов.
Вычитал что это транслятор.(viewtopic.php?f=40&t=85666&hilit=%2A2136r%2A)
И выключение платы совпадает по таймингам с разогревом микросхемы.
Но снял - ситуация не поменялась. Без него плата может быть и не должна включться?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Кстати
"Как показывает практика с такими симптомами как раз и дохнет lvds транслятор, после того как отключали/подключали шлейф матрицы при подключённой батареи, т.к она встроенная и про неё забывают, а вспоминают только когда посдёргивают все шлейфа (несколько раз попадались после самостоятельного обслуживания). При нормальной работе RTD2136R греется градусов до 40-50, если сильнее то ИМХО труп." (с) Alexey_56
Мой клиент как раз таки и принёс ноут после самостоятельной попытки почистить ноут с пропаленым мультом, который уже заменён мною на новый.
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ----------
Идём дальше))
Нашёл микросхему, которая греется до 85 при попытке первого автостарта
Подписана как
"ESD PROTECTION AZC199-04S
AMAZING SOT23-6L"
Ноги
1 pwr led прыгает 0.5(светодиод?)
2 gnd
3 NC
4 Lid sw# 3.8 при вкл
5 +5v 5.2в при вкл
6 pwrsw# не поднимается
Заметил что нога Lid sw# с визуальными следами сильного перегрева(потемнела, видно под микроскопом, да и невооруженным глазом если присмотреться)
Сейчас поищу на донорах
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 4 секунды: ----------
Элемент точно сгоревший, под ним дорога в плату горелая и сам элемент снизу с дырой прожженной.
Ищу с донора)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:13
Итак, плата стартовала.
Что в итоге:
Выгорел MIO, заказывал с китая партию. Не шил сам мульт.
Так же сдохла RTD2136R, заменил на RTD2136N (заработала нормально)
Сдох элемент ESD PROTECTION AZC199-04S
AMAZING SOT23-6L, он даже поджарил плату под собой, его решено было не ставить(ибо не было в наличии). Да и по схеме он ни на какие пользовательские функции не влиял.
Биос инженерный давал нули на посткарте, что поставило в тупик. Прошил с форума (прикреплю). Посты побежали, плата включилась и дала изо. Все тесты прошла.
Сеть оказалась в норме (грелась до 45-50)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 09:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается
Trom
15
1409
21 мар 2021, 22:44
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки
tachkarus
16
2601
23 авг 2021, 13:54
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
Vlad_vs
4551
15 сен 2016, 23:20
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, xtech и гости: 51
