Текущее время: 14 ноя 2026, 01:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:17
Доброго время суток! Ноутбук ASUS X550NV-DM037T, был с разбитой матрицей, матрицу заменил - все ок. Также, владелец пожаловался на то, что у ноутбука постоянно шумит вентилятор - работает на полную мощность. Началось якобы спустя 2 недели после чистки ноутбука, не знаю кто чистил, может и сам владелец. В итоге, обнаружил, что видеокарта от Nvidia не определяется в системе, после разбора и осмотра нашел скол на кристалле. Почитав на форуме похожие темы, решил прошить BIOS, нашел инженерный в этом посте, прошил, но ничего не изменилось. Собственно говоря, вопрос: это не решается с помощью BIOS? Или нужно отключать питание у GPU? Вентилятор не сразу начинает работать на полную мощность, а спустя короткий промежуток времени (5-10 секунд), датчик оборотов работает и обороты отображаются в BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:54
если биос от правильной модели прошит и МЕ чистый, и при этом не помогло - видеочип под замену. при неисправном видеочипе всегда будет на полную крутить
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 21:24
Azazehl писал(а):
видеочип под замену
Так а если он не нужен? В принципе, графики от Intel владельцу хватает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 22:01
тогда придется смириться с вентилятором
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 22:17
Платформа указана верно?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 23:17
если прошить биос с чистым ме то вентиль успокоится.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 08:50
Нет, вы правы, ошибка, не написал еще 5. Платформа: Asus X540NV REV 2.0
Последний раз редактировалось Sword93 31 мар 2019, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 09:20
kyssa
Навсегда? :-)
100500 раз он успокоится с дохлым видлом
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 09:34
Так нет смысла в чистке ME Region на данной платформе? Я что-то начал читать, и даже пока понять не могу, как именно это сделать. Везде в инструкциях присутствует хаб, а тут как бы SoC.
Почитав, понял, что необходимо почистить TXE Region. Делаю по инструкции, но не собирается прошивка, Flash Image Tools выдает ошибку:
Full Flash Image written to E:\Intel CSTXE System Tools v3 r7\Flash Image Tool\WIN32\SmipSubPartitionRaw.bin
Writing map file E:\Intel CSTXE System Tools v3 r7\Flash Image Tool\WIN32\SmipSubPartitionRaw.map
Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: ''
Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data.
Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data.
Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data.
Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components.
Error 15: Failed to build.
Failed to build!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 11:09
Как то надо правильно платформу указать, да и что там на наклейке написано сказать
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 11:38
Вот фото с платформой. Да... Я опять неправильно указал платформу, извините, спешка :du_ma_et:
Какой именно наклейки фото, на корпусе? Если она, то вот
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:01
И что на стикере где то там или на слоте памяти или на плате приклеен
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:20
Вот все стикеры, которые есть на плате. Слота памяти здесь нет вообще.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:51
фото испорчены, перезалить бы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:00
Сделано.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:04
тыц
Чище не бывает
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:11
Светлая память
Светлая память
скол кристалла??? решается, с некоторыми прошивками он восстанавливается, надо только много их шить и проверять каждый раз кристалл
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:14
Вы не правильно меня поняли, в теме описывается проблема "максимальные обороты вентилятора", да и в тексте я же явно написал про это. Или Вы меня троллите?
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
seminenko писал(а):
Чище не бывает
Я же в первом сообщении написал, что шил этим дампом... Поэтому и решил спросить на форуме, как решить проблему.
Последний раз редактировалось Sword93 31 мар 2019, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:16
Sword93
Тут уже исписано что при дохлом видео обороты вентилятора и будут максимальными. Оно же асус
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:19
Хорошо, тогда сформулирую свой вопрос еще раз более точно: возможно ли БЕЗ замены чипа на этой платформе сделать так, чтобы обороты регулировались нормально?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:28
Светлая память
Светлая память
Сконфигурировать плату в UMA, аппаратно или прошивкой соответствующей(если таковая модель существует/выпускалась)
например, биос от X540NA проверить
...или тупо VCC кулера посадить на 3.3VS
 Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 20:44
Спасибо Вам большое, уже второй раз за эту неделю помогли! Залил BIOS от X540NA, вентилятор стал нормально регулироваться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (SVE14A1S6R) (mbx-273 (rev 1.1)) максимальные обороты вентилятора через 10 сек отключение через 30
в форуме Sony
Away
3801
04 ноя 2017, 04:23
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора.
masterkreminna
10
3024
18 июн 2020, 13:56
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (Пегатрон VA70/VG70) Максимальные обороты вентилятора
в форуме Packard Bell & NEC
Rozinja
13
8071
14 фев 2017, 12:03
Rozinja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 15:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ze (x550ze) Максимальные обороты вентилятора
shadowww82
05 июн 2021, 09:52
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
